Строительство на 10-метровой насыпи, устраиваемой на склоне. Нужен совет
Инженер-конструктор
Во первых нужно еще просчитать сам склон на устойчивость (личный горький опыт), при расчете свай так как насыпь не консолидированная(не уплотнившаяся) ее нужно брать со знаком минус, так как насыпи более 1 метра нужно подсчитать сам грунт основания не превышает ли там осадка 5 см от дополнительной нагрузки от насыпи, возможно и тут какие нибудь слои будут со знаком минус, и все это считать по таблицам СНиП
ну тут больше философии, чем инженерной мысли мне кажется...
качественная планомерно возведённая насыпь - хороша в проекте. в реальности - такое же вымирающее животное как амурский тигр: некоторым за всю жизнь так и не удаётся увидеть Поэтому считать сваи лучше так Сваи висячие Трение грунта учитывать только по боковой поверхности в толще основания (суглинка), но глубину слоя считать от отметки верха насыпи Сопротивление под нижним концом сваи - так же считать для фактической глубины от отметки планировки Отрицательное трение от самоуплотнения насыпи я бы учитывать не стал. Хотя если очень боитесь косяков со стороны подрядчика - то можно и перезаложиться Далее, на площадке в обязательном порядке сваю испытать на предмет реальной несущей способности.
Инженер-конструктор Регистрация: 19.03.2008
Только гложит меня один вопрос: а если эксперт спросит, почему не учтено отрицательное трение от насыпи. И тут получается палка о двух концах: с одной стороны - закладываем сваи, т.к. предполагаем, что насыпь сделают хреново, с другой же - в расчете свай не учитываем самоуплотнение насыпи, т.к. насыпь сделают нормально и до начала бурения она успеет самоуплотниться (0,5 года). Хотя по табл. 6.9 СП 22.13330 продолжительность самоуплотнения насыпи от 0,5 до 1 года. Выход вижу один - это расчет консолидации насыпи. Правильно ли я рассуждаю?
Железобетон - он и в Африке железобетон. И только в Москве - это силесопитон. |
Botanik, посчитайте величину дополнительной нагрузки на сваю от самоуплотнения насыпи. мне кажется вы переоцениваете её
стандартные коэффициенты уплотнения 0.98, 0.95, 0.92 СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты
Исходные данные: Свая буровая длиной 17 м, без уширения. На hn=9 м прорезает насыпь и на h=8 м погружена в грунт основания. Диаметр 0,6 м, площадь сечения A=0.283 м.кв., периметр u=1.885 м. грунт основания - глинистый (суглинок) IL<0, Sr=0.86; насыпь - песок средней крупности. Расчет ведем по СП 24.13330. (далее G - это гамма). Слои у нас однородные, поэтому разбивать их на элементарные не обязательно. Несущая способность сваи по ф.(7.11): Fd=Gс*(Gcr*R*A+Gcf*u*f*h) = 0,8 * (1*1716*0.283 + 0.7*1.885*65*8)= 937 кН. где Gc=0.8 - коэффициент условий работы сваи при Sr<0.85 Gcr=1 - коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи R=1716 кПа - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, по т.7.8 при глубине нижнего конца сваи = 14 м (длина сваи 17 минус 3 м согласно примечанию 1 к т.7.8) Gcf=0.7 - коэффициент условий работы грунта на боковой поверхности сваи, по табл.7.6 f=65 кПа - расчетное сопротивление слоя грунта основания (суглинок) на боковой поверхности ствола сваи по т.7.3. Средняя глубина расположения слоя грунта 9м(насыпь) + 8м/2(основание) - 3м(прим.1 к т.7.2) = 10 м Несущая способность куста из 4-х свай: N=4*937/1.4=2677 кН. Считаем отрицательное трение от насыпи по правой части ф.(7.11): Pn= Gcf*u*fn*hn=0.7*8.8*54.5*9 = 3021 кН. где Gcf=0.7 - коэффициент условий работы грунта на боковой поверхности сваи, по табл.7.6 fn=54.5 кПа - расчетное сопротивление слоя грунта основания (насыпной песок ср. кр.) на боковой поверхности ствола сваи по т.7.3. Средняя глубина расположения слоя грунта 9/2=4.5 м. u=8.8 м - периметр куста свай по наружной грани (4 сваи, расстояние 1.6 м по осям). Итого, несущая способность куста по грунту N-Pn=2677-3021=-344. Свая взлетает ввысь ![]() Слишком большое значение отрицательного трения на выходе получаем. Очевидно, где-то у меня закралась ошибка. Предположу, что при расчете отрицательного трения нужно было также принимать периметр сваи, но в литературе речь идет о наружном периметре именно куста. Или это касается только случаев с просадочными грунтами и мне нужно принимать периметр сваи? Жду комментариев.
Железобетон - он и в Африке железобетон. И только в Москве - это силесопитон. Последний раз редактировалось Botanik, 09.09.2015 в 15:59. |
да, по периметру сваи
Считаем (Fd/1.4)-Pd=(1076/1.4)-607=161 кН. Хрен редьки не слаще, нужно заглублять сваи и тут без вариантов. Так получается?
получается да. детально ваш расчёт не разбирал. если будет время - посчитаю сам, но не думаю, что где-то сильно ошиблись
Я к тому, что эта насыпь сводит на нет сваю длиной 17м. Тут в пору все 25 м пихать, но на мой взгляд это слишком круто. Нужно как-то выкручиваться.
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Все равно стремно. Водоотведение нужно делать, и наче может и размыть основание из песка легко.
А так да, основание насыпи у ТС сделано неправильно. Оно просто не сделано. |
мостовик Регистрация: 12.03.2011
А у вас есть какие-то соображения на этот счет? Или я не понял сарказма?
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
СП24 п. 7.2.11 - Учет сил отрицательного (негативного трения) грунта на боковой поверхности сваи. -планировки территории подсыпкой толщиной более 1,0 м; - можно рассматривать как просто подсыпку, так и подсыпку после устройства свай (пригруз). -незавершенной консолидации грунтов современных и техногенных отложений; -уплотнения несвязных грунтов при динамических воздействиях; Эти положения заставляют рассматривать негативное влияние на сваи. Есть еще пункт: 7.2.13 В случае когда консолидация грунта от подсыпки или пригрузки территории к моменту начала возведения надземной части зданий или сооружений (включая свайный ростверк) завершилась или возможное значение осадки грунта, окружающего сваи, после указанного момента в результате остаточной консолидации не будет превышать половины предельного значения осадки для проектируемого здания или сооружения, сопротивление грунта на боковой поверхности сваи допускается принимать положительным вне зависимости от наличия или отсутствия прослоек торфа. Для прослоек торфа значение следует принимать равным 5 кПа. Однако за 0,5 года, насыпь не уплотнится, особенно 7-11метров. Года 2-3 хотя-бы. В таб. 6.9 и цифры 0,5-1 года, что-то не верится. Я бы рассматривал вариант буронабивных свай с уширенной пятой, в кот. основная несущая способность по лобовому сопротивлению. Значение бокового сопротивления п. 7.2.12 в) рекомендует брать по табл. 7.3, полные значения (я думаю, это слишком крут, но не учитывать вообще отрицательное трение тоже не стоит). Попробуйте посчитать сваю с уширенной пятой, например 600/1500 должно все получится. Отдельно нужно проверить сваю по материалу, на осадку...ну и вообще, предусмотреть мероприятия компенсирующие деформации насыпного грунта в течении жизни здания. Можно поговорить с Заказчиком подождать год, или считать сваи с учетом продолжительности строительства - на начальных этапах не сваи не будут загружены, а в этот момент будут действовать самые большие значения отрицательного трения. В процессе эксплуатации - когда появятся проектные нагрузки - значения отрицательного трения уже будут не так велики. Последний раз редактировалось FLASH!, 09.09.2015 в 22:02. |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Выбор специализации. Очень нужен совет. | Kirill.905 | Профессии и трудовые отношения | 24 | 23.04.2014 13:49 |
