Advance Steel 2015. Как сохранить данные из менеджера?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel 2015. Как сохранить данные из менеджера?
Непрочитано 09.09.2015, 12:00 #1
user277418
Добрый день.
Как правильно сохранить данные и настройки из менеджера?
Уточню:
1. Кнопка "Экспорт всех болтов" экспортирует все болты в менеджере или все болты по одному нормативу (например все болты по ГОСТ 22353-77)?
2. Как сохранить данные из редактора свойств (новые материалы, покрытия, функции и т.д.) и предпочтения?
Непрочитано 07.10.2015, 11:55
Brain Murder
Инженер
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
В AstorAddIn.mdb это все хранится, насколько мне известно. Настройки префиксов из папки Пользователь, кстати тоже.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Сохранить DWG (civil 3d 2015) в DXF (R12) aldem67 Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 15.05.2015 18:08
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Расчет узлов в Advance Steel ~AlexX~ Advance Steel 4 16.04.2011 01:15
