В каких случаях расчеь балок ведется по 1 классу, в каких по 2 и 3 классов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В каких случаях расчеь балок ведется по 1 классу, в каких по 2 и 3 классов?
Непрочитано 09.09.2015, 12:45 1 | #1
semak
Инженер ИССО
Не понятно фраза п.8.1 СП "Балки 1-го класса следует применять для всех видов нагрузок и рассчитывать в пределах упругих деформаций; балки 2-го и 3-го классов следует применять для статических нагрузок и рассчитывать с учетом развития пластических деформаций."
Допустим рассчитываем балки рабочей площадки, почему в этом случае нужно рассчитывать их по 2 классу? Хотя можно применить расчет и по 1 классу?
Непрочитано 09.09.2015, 12:54
s7onoff
На абзац выше этой фразы есть ссылка на пункт 4.2.7. Там сказано, что такое классы балок.
Сообщение от semak Посмотреть сообщение
Действительно, почему? Зачем вам балки 2 класса?
Автор темы   Непрочитано 09.09.2015, 13:06
semak
Инженер ИССО
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™
Про классы я прексрано понимаю. Наверно вопрос лучше задать по другому, в каких случаях расчет балок вдетеся по 1 классу,в каких по 2?
semak вне форума
Непрочитано 09.09.2015, 13:15
s7onoff
в случаях, когда вы хотите, чтоб балка была полностью в упругой стадии - оставляете её в пределах первого класса. Когда считаете себя достаточно крутым и уверенным парнем, чтоб увести часть сечения в пластику и там его оставить - переходите ко второму. Балки второго класса явно будут экономичней балок первого, но пластика - это совсем другой уровень инжиниринга.
Автор темы   Непрочитано 09.09.2015, 13:51
semak
Инженер ИССО
Понятно. Если допустим под балкой свободное пространство, в случае этажерки, то можно допустить её расчет по 2 классу, т.к. величина прогиба от балки не будет зависеть, есть ли под ней конструкция ограничивающая прогиб!
semak вне форума
Непрочитано 09.09.2015, 13:56
s7onoff
semak, и что - балку один раз нагрузят и разгружать не будут? Прогиб в этом случае - дело второстепенное. Вы хотите играть на грани прочности..
Непрочитано 09.09.2015, 14:00
| 2 #7
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
semak, Что значит "можно допустить"? Пластика это не прогибы, это вообще хрен пойми чего (для меня лично). Там сталь течет, шарниры всякие появляются, хрен знает что с этим всем делать))
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2015, 14:04
semak
Инженер ИССО
Ну в соучае с этажеркой, то да, ее нагурзят и стоит она себе под нагрузкой. А какое дело первостепенное? И как узнать узнать, можно рассчитать балку 2ым классом или нет?
МОжет надо углубится в это, чтобы разобратся?!
Последний раз редактировалось semak, 09.09.2015 в 14:21.
semak вне форума
Непрочитано 09.09.2015, 14:24
s7onoff
даже не знаю, что у вас там за этажерка и что на ней за нагрузка такая постоянная. То есть люди не ходят, грузы не складируют, оборудования нет, атмосфера тоже ничего не привносит.. Зачем там вообще тогда балка?
Статическая нагрузка для балки, как я её вижу - это, например, люстра, имеющая строго определенный вес и которую никто не трогает. Доля динамики в таком нагружении крайне ничтожна. Если же собственный вес вашей площадки, например, 500 кг/м2, а кратковременная нагрузка на неё 300 кг/м2, то это уже не статика, а циклические нагружения - я б уже задумался, на кой черт мне пластика в этом случае...
Непрочитано 09.09.2015, 14:32
wvovanw
ну и на фиг вам напряжения равные расчетному сопротивлению? Вы откат получите, если приравняете их и выполните все необходимые проверки?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2015, 14:34
semak
Инженер ИССО
Спасибо Вам, теперь картина яснее стала))
semak вне форума
Непрочитано 09.09.2015, 14:35
s7onoff
wvovanw, балки второго класса, очевидно, будут получаться экономичней балок первого. Но, ИМХО, только под действительно статические нагрузки их пользовать можно, иначе получается вход стали в пластику и выход из нее многократный.
Непрочитано 09.09.2015, 14:38
| 1 #13
wvovanw
Arikaikai, я в курсе , но я так не делаю, потому как в промке работаю, а там сегодня статика, а завтра динамика , и на кой болт мне эта экономия
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.09.2015, 14:56
ябс
КМ/КЖ
Орел
после первого выхода из пластики у стали новый предел текучести(с)Сопромат
semak вы ж инженер, проектируйте работу конструкции=)
ябс вне форума
Непрочитано 04.11.2020, 08:59
Engineer_dyslexic
Ницца
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
А как пояснить уверенным в себе проектировщикам, что не надо пластических деформаций допускать? Ссылаясь на нормы?
Engineer_dyslexic вне форума
Непрочитано 04.11.2020, 09:18
Бахил
Так же, как в армии. Только в приказном порядке.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.11.2020, 09:38
Engineer_dyslexic
Ницца
В армии можно и с ноги обосновать.
А вот эти товарищи ссылаются на сп294 ссылаются, и призывы к адекватности игнорируют.
Где написанно что это опасно?
Непрочитано 30.11.2020, 11:41
| 1 #18
Александр62
Начинающий проектировщик
Рязань
Сообщение от ;1447367
Тоже считаю, что пластика- это для ветеранов проектирования. Сейчас не Великая Отечественная, чтобы экономить каждый кг стали и доводить работу конструкций до всех возможных пределов.
Александр62 вне форума
Непрочитано 30.11.2020, 13:21
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Александр62 Посмотреть сообщение
Убедите в этом заказчика, который на сэкономленные деньги уже джип себе предзаказал)))
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
