Advance Steel. Вес в чертеже и в ведомостях ВОМ разный!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel. Вес в чертеже и в ведомостях ВОМ разный!
Непрочитано 09.09.2015, 17:00 #1
rom_kaxxx
В чертеже в таблицах к весу отправочной марки прибавляется вес сварки. Вес сварки - % от веса марки. В ведомостях ВОМ этого процента нет и соответственно вес получаем разный. Как это исправить?
Непрочитано 15.09.2015, 14:11
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Зайдите в ведомость и во второй вкладке выберете вашу ведомость с припиской _exact, это без 1% на сварку
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Непрочитано 15.09.2015, 22:32
Brain Murder
Инженер
Видимо ведомости BOM нужно корректировать в BOM редакторе, если вы ими пользуетесь.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2015, 09:12
rom_kaxxx
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Необходимую мне ведомость создал через редактор ведомостей, но куда там писать формулы, чтоб вес , предположим, умножить на 1,01 (учитываем сварку) не пойму. Или можно как-то по другому?
rom_kaxxx вне форума
Непрочитано 16.09.2015, 19:29
Игорек_1
В редакторе ведомостей формул нет, их туда забыли включить, и наверно долго не вспомнят. Формулы есть только в Бом он дроуингс. Получить такую ведомость стандартными средствами не выйдет, только через АС металл.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 17.09.2015, 10:55
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Вам так нужно?
ИЗвиняюсь, не _exact, а _noweld ведомость без сварки.
PS В ВОМ действительно нельзя, писать формулы, но я и без этого настроил, так что у меня ведомости на чертеже, ВОМ и ведомости АСметалла совпадают полностью
ID:	157096  Нажмите на изображение для увеличения
Stylo вне форума
Непрочитано 15.09.2018, 16:34
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Добрый день.
Подскажите, кто-нибудь, возможно ли добиться нужной точности выдачи спецификаций, числа отличаются очень незначительно, но все же некрасиво. Догадываюсь, что проблема в округлении весов деталей, но как систему округления привести в соответствие, не знаю. AS 2017. Спасибо.
Думаю, вопрос снят.
Проблема только с таким типом марок, по другим маркам все ОК.
Последний раз редактировалось beholder, 15.09.2018 в 16:42.
beholder вне форума
Непрочитано 15.09.2018, 18:00
Игорек_1
сорри.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 17.09.2018, 13:18
alex_koll
beholder, попробуйте удалить все болты в модели, перенумеруйте модель , обновите чертеж и спецификации... интересно что выйдет
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 17.09.2018, 17:20
beholder
Конструктор (МК)
Львів
alex_koll, действительно после проделанных манипуляций вес стал точно одинаковым. Значит в какой-то из ведомостей он считается без учета отверстий.
Спасибо.
p.s. возможно, у Вас есть ответ и на этот вопрос (#136)
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...5&#post1754045
beholder вне форума
Непрочитано 17.09.2018, 18:38
alex_koll
... не... тут не в отверстиях дело...а в болтах... новые версии адванса начиная с версии 17.1 все учитывают вес метизов... так что радуйтесь... теперь вам нужны другие ведомости ибо отныне сие никак не решить... ну или откатывайтесь на простую 17 версию без никаких обновлений
ps я както давным давно поднимал эту тему на форуме
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 17.09.2018, 21:12
Игорек_1
В 2019 версии таблицу переделали, теперь она не привязана к переменной Assemblyweight. Можно визуально перенести в версию постарше.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 17.09.2018, 21:14
alex_koll
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
ммм... и что это значит? и с чем это кушать теперь?
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 18.09.2018, 16:36
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
То есть, не просто учитывает, а в одной учитывает, а в другой не учитывает. Получается так, ибо иначе вес был бы одинаковым.
Или я что-то не понимаю...
beholder вне форума
Непрочитано 18.09.2018, 16:53
alex_koll
Да... в одной учитывает а в другой нет...
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 19.09.2018, 09:40
Brain Murder
Инженер
beholder, вот эти https://yadi.sk/d/OaZegX2-3TsnQZ спецификации попробуйте, тут проблема с включением метизов в массу отпр. марки решена. (Вес брутто)
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? ~AlexX~ Advance Steel 14 21.01.2011 18:05
Как мне в Advance Steel сделать такую же 3D визуализацию как и в этом чертеже? Androgen Advance Steel 7 14.10.2010 09:45
