Строительство жилого дома около объекта культурного наследия. Нормируемый отступ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Строительство жилого дома около объекта культурного наследия. Нормируемый отступ?
Непрочитано 09.09.2015, 17:01 #1
ПИ ЯПСП
Наш проектный институт выполнил проект многоквартирного жилого дома (5-7 этажей) в центральном районе города. Участок застройки граничит с зоной охраны объекта культурного наследия (местного значения): «Ансамбль жилых домов 30-х годов ХХ века». Проектная документация успешно прошла экспертизу, получено разрешение на строительство. В настоящее время городской департамент архитектуры отзывает разрешение на строительство назад по причине несоблюдения требования ГПЗУ, которое звучит следующим образом: «Разрешается строительство отдельных зданий при соблюдении отступа от объектов культурного наследия -10,0 м». В проекте расстояние от проектируемого здания до ближайшего из «Ансамбля жилых домов» жилого дома соблюдено -10,0. А замечание департамента архитектуры звучит следующим образом: «При разработке проектной документации от границ земельного участка данного объекта культурного наследия требовалось отступить 10,0 м, что застройщиком сделано не было». Вопрос: «Есть ли со стороны департамента архитектуры подмена понятий и определений, а именно: «Отступ от объектов культурного наследия» измеряется от проектируемого здания до ближайшего здания ансамбля или до границы территории объекта культурного наследия («Ансамбля жилых домов»)?»
Непрочитано 09.09.2015, 17:18
Germes
Архитектор
обычно граница "зоны охраны" и граница "объекта наследия" совсем разные контуры, и в соответствующих документах они отображены. притом объектом культурного наследия может являться не только ансамбль зданий, но и окружающий его ландшафт, малые формы и т.п. Так что тут зависит от совпадения/не совпадения "границ участка" и "границы объекта культурного наследия", а охранная зона это вообще другая история, при соответствующих обоснованиях возможно много вариаций.
Germes вне форума
Непрочитано 09.09.2015, 18:41
иваниваныч
А экспертиза куда смотрела? Кроме того, в зоне охраны Вы все равно не могли проектировать, разве что при согласовании того же департамента. Без генплана трудно понять.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 15.09.2015, 08:23
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Ваша архитектура земельный участок под ансамблем считает составляющей ансамбля.. В общих чертах они правы.., просто в ПЗЗ некорректно прописали..
Поэтому можно придраться к словам и спорить..
Например, согласно нормативам градпроектирования Краснодарского края "ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений различного назначения (в том числе религиозного), а также фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям".
Если ваш объект называется "Ансамбль жилых домов..", то речь идет о зданиях, соответственно и отступ должен быть от зданий..
Кроме того вы или заказчик должны были согласовать проектную документацию с департаментом по охране объектов культурного наследия. Они не смотрят на ПЗЗ... И в суде, где заказчик будет доказывать незаконность отмены разрешения, их согласование может сыграть ключевую роль..
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Строительство жилого 10-ти этажного дома по "Проектной документации" SERIY Прочее. Архитектура и строительство 50 30.08.2013 19:51
Порядок получения земельного участка под строительство жилого дома в Москве. Кленовский Прочее. Архитектура и строительство 13 16.03.2011 16:24
Получение разрешения на строительство жилого дома CiyPetrov Архитектура 13 29.11.2010 20:19
