Расчет плоской рамы в системе общего вида. Нагрузки от собств. веса.
Любитель
----- добавлено через ~3 мин. ----- Я добавил ограничения в опорных узлах рамы. Я правильно понимаю, что каждому элементу также нужно ставить ограничение на поворот вокруг X? Или же достаточно закрепить опорные узлы рамы? |
Вероятнее всего у Вас будет шарнирная база из плоскости. В этом случае лучше сделать как в прил. ф., ну или сменить тип схемы на плоскую.
Так как Вы считатет раму в плоской постановке, то ни на какие результаты не повлияет. Это я так... мысли в слух...
Скад выдаёт ошибку, что рама хоть и расчитана верно(правильно определены усилия в стержнях), но стоять она не будет в плоскости она не будет, усилия останутся прежними. А если рассматривать раму в системе пространственного каркаса, то в ВП возникнут дополнительные усилия от ветровой нагрузки, хоть и не значительные(хотя может и значительные, от высоты зависит и местности)...вообщем добавь раскрепление по Y в местах крепления прогонв или раскосов, смотря что там у тебя! Поправьте меня, если что то не так сказал! |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
расчет плоской рамы в SCADe | Just Dream | Расчетные программы | 9 | 30.04.2010 19:28 |
Расчет нагрузки на 1 м2 монолитн. ж.б. плиты от веса кабины и сейфа. | Alex9701 | Железобетонные конструкции | 6 | 02.12.2009 12:40 |
