Расчет устойчивости металлического профиля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет устойчивости металлического профиля
Непрочитано 10.07.2007, 14:43 #1
Blind
Здравствуйте
Возник следующий вопрос. Необходимо произвести расчет металлической балки. Длина балки около 10 м, нагрузка около 300 кН/м. Ширина балки зависит от технологических требований и приблизительно равна 0.8 м. С учетом этих параметров подобрал сечение балки, опятть же с точки зрения технологии оно должно быть прямоугольной формы. По прочности и предельному прогибу подобрал необходимое сечение труба квадратного сечения, вопрос в том как проверить его на устойчивость (устойчивость боковых стенок трубы кваратного сечения). Пока нашел только расчет по СНип но там для двутавра, можно ли пользоваться этой методикой? Всегда ли необходимо устанавливать ребра жесткости в таком сечении или если по расчету нет необходимости то можно этим пренебречь?
И еще один вопрос, как я понимаю такой профиль заказать не будет возможности, это связано и с размерами металлической балки и со специфическими свойствами стали. Возможно ли сделать ее из составных сечений, если да то есть ли какая нибудь специфическая методика расчета?
Заранее большое спасибо.
Непрочитано 10.07.2007, 15:23 Re: Расчет устойчивости металлического профиля
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Blind
А почему нет. Сварная коробочка из листа это нормально
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 15:37
vv_77
заказчик
Ярославль
У мостовиков - сплошь и рядом.
И СНиП у них свой.
vv_77 вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 16:01
Разработчик
Ну типа прочнист
Можно, разделив нагрузку пополам - стенки-то две.
Ставить, если условная гибкость стенки превышает критическое значение: оно там зависит от класса балки и типа нагрузки, кажется. Кроме того надо проверить на устойчивость стенки в опорном сечении.
Если составное сечение будет из двух прокатных швеллеров, то ничего поверять не надо - размеры проката подбираются так, что текучесть наступает раньше локальной потери устойчивости стенок/полок. Если же варить из листов, то надо проверять.
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 16:11
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
можно (нужно) использовать методику, изложенную в пп 7.1-7.13 СНиП Стальные Конструкции (там кстати нигде не написано, что это только для двутавровых сечений :wink: )
там же вы найдете условия, при которых нужно обязательно ставить ребра
ребра также ставятся по конструктивным соображениям в опорной зоне и в местах сосредоточенного приложения нагрузки
тов. Разработчик все сказал на самом деле
AndyWasHere вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 16:24
taras
Blind
Просмотрите "Металлические конструкции" под ред. Горева
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2007, 08:45
Blind
Всем большое спасибо.
Blind вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 10:50 Re: Расчет устойчивости металлического профиля
Сообщение от Blind
Здравствуйте
Возник следующий вопрос. Необходимо произвести расчет металлической балки. Длина балки около 10 м, нагрузка около 300 кН/м. Ширина балки зависит от технологических требований и приблизительно равна 0.8 м.По прочности и предельному прогибу подобрал необходимое сечение труба квадратного сечения, вопрос в том как проверить его на устойчивость (устойчивость боковых стенок трубы кваратного сечения). Пока нашел только расчет по СНип но там для двутавра, можно ли пользоваться этой методикой?
Вообще-то СНИПы можно было и не искать, а открыть учебник сопромата и найти там формулу Эйлера...
Правда, я не понял- расчет на устойчивость предпологает осевую нагрузку, при чем тут кН/м?
Непрочитано 11.07.2007, 11:28
IBZ
Расчетчик МК
А еще методика расчета приведена в "Пособии по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*) " страницы 39-48. Там прямоугольное коробчатое сечение расчитывается как двутавровое, а квадратное - как швеллерное.
А вот формула Эйлера тут никак впрямую не применима
IBZ вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 11:49
Сообщение от IBZ
Почему?
Непрочитано 11.07.2007, 12:20
Разработчик
Ну типа прочнист
Почему?
Потому, что в строительстве, в отличие от машиностроения, позиция
чревата тем, что придется искать УПК, а не учебник права
И вообще внимательнее надо читать посты, Blind пишет:
а распределенная нагрузка на балки измеряется в тех самых кН/м, а то, что
в строительстве принято называть колоннами или стойками.
И интересовала Blind
которая, да будет известно господам машиностроителям, расчитывается исходя из расчета пластинок, до которых у великого Эйлера руки таки не дошли, потому и не применим хотя, справедливости ради добавлю, что стенки опорного сечения проверяются все-таки по его формуле.
ZZH
Непрочитано 11.07.2007, 13:33
2 Разработчик
Вы уж простите необразованных темных машиностроителей за то что они никак не хотят пользоваться терминологией строителей ...
Непрочитано 11.07.2007, 13:57
Разработчик
Ну типа прочнист
2 Солидворкер
Да что уж там, дело наживное..., я сам во времена "исторического материализма" был машиностроителем, ну, если конечно можно называть "машиной" (а мы так и называли) твердотопливную ракету. Но в конце 80-х стало ясно, что графа Монте-Кристо на этом поприще из меня уже не получится и пришлось переквалифицироваться в управдомы, ну в смысле уйти туда, куда ушли оборонные деньги - в строительство
ZZH
