Хитрый узел : рамный или шарнирный?
Рассуждение от соседа слева : "Сперва шарнирный - ибо отверстия под болты нормальной точности +3 мм, а потом - после некоторого поворота - жесткий..."
То же самое на ум пришло... В зависимости от усилий. Как мнгновенно-изменяемая система. При небольших усилиях возможен поворот, при больших заклинит и узел перейдет в рамный.
Зато как нетрадиционно сделано - и главное, простые детали, простые болты, и компоновка - сверху хоть монолит, хоть настил.... хоть прогон...
Нет, в архиве.
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Нет.
Расчетчик там и плечо указал - 100 мм, т.е. он не на высоту ригеля делил. А высоту ригеля -100мм ----- добавлено через ~3 мин. ----- Расчетная схема поперечника - свободная однопролетная рама с жесткими узлами примыкания ригеля к колонне и жестким опиранием на фундамент. Поэтому колонна худая из-за коэф. расч. длины...
Металлист задумывал это как рамный....
----- добавлено через 35 сек. ----- Бахил, чем плоха?
Проект старше меня, построили, реконструировать собираемся, обследовать...
? Регистрация: 17.06.2014
Ясно, что узел задуман как жёсткий, а вот что получилось - большой вопрос. Можно с уверенностью сказать, что не шарнирный.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Предлагаю ввести следующую классификацию Жёсткий ненадёжно жёсткий хреново жёсткий хреново шарнирный практически шарнирный Шарнирный.
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
