Подскажите значение обозначения в формуле в книге Горева.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите значение обозначения в формуле в книге Горева.
Непрочитано 10.09.2015, 18:21 #1
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Собственно вопрос в заголовке. В формуле 5.154 не понимаю где взять значение "a". Единственно подходящее из предыдущих параграфов это "h/2", но я сомневаюсь. И может, в принципе, с расчётом устойчивости коробчатых сечений направите поточнее. Ссылка на книгу
Тип файла: pdf 1.pdf (108.0 Кб, 74 просмотров)
Непрочитано 10.09.2015, 23:10
1 | #2
ZVV
Харьков, Украина
Значение "а" определяется по формуле 5.154. Подставляете в формулу свои tw, R, E и определяете участок стенки примыкающий к поясу для дальнейшего расчета полученного швеллерного сечения. Обычно расчет устойчивости плоской формы изгиба для коробчатых сечений не требуется.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2015, 07:29
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Нет. Значение "а" нужно сравнить с правой частью формулы. Вот только где взять "а"
Ust вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 07:49
1 | #4
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
ZVV прав...значение "а" нужно для определения размеров швеллерного сечения, оно принимается равным или меньшим правой части формулы.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 19:56
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Там похоже ошибка и должно быть просто равно.
Дальше в примере 5.6 на странице 284 они считают "а" именно по этой формуле.
Andrey88 вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
подскажите значение коэффициента эластичности для стали Composter Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 03.12.2011 00:24
SCAD, подскажите пожалуйста, что надо нажать, чтобы рядом с эпюрой (скажем момента) показывалось его значение! poleon SCAD 6 16.07.2010 16:51
