Помогите разобраться с ведомостью основных комплектов рабочих чертежей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите разобраться с ведомостью основных комплектов рабочих чертежей
Непрочитано 10.09.2015, 23:54 #1
MarVit
Описание проблемы:
Есть объект капитального строительства, в него входит несколько зданий. Мы делаем раздел АС, ЭС, ТС по помещению одного из зданий, затем АС, ЭС по строительству новой ТП на территории объекта, затем раздел ОВ по зданию объекта в целом.
Внимание вопрос. Как отобразить в ведомости основных комплектов рабочих чертежей название здания или помещения или новый объект ТП ?
Если я составлю эту табличку, то в ней не понятно, к примеру, раздел АС к чему относится к помещению или ТП?
Вот пример как сделал я:
22/06-15 АС (Это раздел по помещению общежития 1)
22/06-15 АС/ТП (Это раздел по ТП)
22/06-15 ОВ (Общежитие 1)
22/06-15 ОВ (Общежитие 2)
Спасибо за понимание.
PS: Я новичок.
Непрочитано 11.09.2015, 06:04
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ведомость основных комплектов делается не на объект капитального строительства, а по каждому зданию:
4.3.4. Ведомость основных комплектов рабочих чертежей приводят на листах общих данных одного из основных комплектов рабочих чертежей здания или сооружения (по усмотрению лица, ответственного за разработку рабочей документации). Ведомость содержит последовательный перечень основных комплектов рабочих чертежей, входящих в состав полного комплекта рабочей документации по зданию или сооружению.
Сводный состав рабочей документации стандартом не предусматривается, но его часто делают по форме Состава проектной документации.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2015, 16:33
MarVit
Спасибо.
MarVit вне форума
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
Помогите разобраться с ГОСТ Р 21.1101, пункты 5.2.1 и 5.2.2 Red_line Прочее. Архитектура и строительство 6 25.03.2011 15:20
Коллеги, работающие в США, помогите разобраться с шифром чертежей. KonGo Прочее. Архитектура и строительство 4 29.11.2009 17:27
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
