Есть ли возможность узнать в каком приложении были созданы имеющиеся прокси-объекты и как это сделать??
Инженер ПГС
proxynotice в 1 и анализируй выводимые сообщения.
Инженер ПГС Регистрация: 11.03.2011
Выставил proxynotice=1 и proxyshow=2, но никаких сообщений более не появляется в командной строке, кроме подтверждения изменений..
----- добавлено через ~1 мин. ----- Открытие файла формата AutoCAD 2010/LT 2010. ============================================ Установка автослоев Для размеров: "0" Для штриховок: "0" Для выносок: "0" Для текста: "0" Для видовых экранов: "0" Для таблиц: "0" Отключение функции "Автослои" для текущего чертежа ============================================ Утилиты меню AutoCAD загружены. Загрузка VetCAD++ ... Команда: Файл Autodesk DWG. Это файл формата TrustedDWG, сохраненный в приложении Autodesk или в приложении, лицензированном корпорацией Autodesk. Команда: Команда: proxyshow Новое значение PROXYSHOW <1>: 2 Команда: PROXYNOTICE Новое значение PROXYNOTICE <1>: 1 |
demandload = 2
----- добавлено через 30 сек. ----- И перезапустить AutoCAD. P.S. Про VetCAD предупреждать надо было.
В общем, прошу помочь разобраться каким приложением или программой созданы или могут быть отредактированы прокси-объекты в файле (вложен в сообщение)
Спасибо всем участвующим в разрешении вопроса! ----- добавлено через ~2 мин. ----- не знал что VetCAD относится к делу.. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
- demandload = 2
- перезагрузил - перепроверил значения proxyshow и proxynotice Но так ничего больше и не происходит. Где там в левом нижнем углу должно появиться название прокси-объекта так и не понял. В командной строке ничего само не появляется кроме того что я сам туда ввожу. ----- добавлено через ~3 мин. ----- УРРА!! спасибо тебе уважаемый KronSerg!! теперь всё понятно и наглядно. ВСЕМ СПАСИБО за старания и помощь! |
