После применения кода на лиспе к размеру, размер перестаёт тягаться за ручки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > После применения кода на лиспе к размеру, размер перестаёт тягаться за ручки.
Непрочитано 11.09.2015, 14:31 #1
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
есть прога на лиспе (mes2txt1.lsp) которая переводит размер в текст, т.е. после применения размер можно масштабировать или ещё что но при этом значение остается неизменным. На компьютере Autocad2010 Windows 7x64 после применения кода размер перестает тягаться за ручки. На Windows XP 32 все нормально.
Я так понимаю дело в коде, Что нужно в нем подправить чтобы можно было тягать за ручки.
Тип файла: lsp mes2txt1.lsp (1.9 Кб, 16 просмотров)
Непрочитано 11.09.2015, 15:04
Если вручную ты поменяешь значение TextString у размера, он будет "тягаться" или нет?
Непрочитано 11.09.2015, 15:17
frostmourn
У меня работает. Autocad2010 sp3 Windows 7x64
frostmourn вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2015, 15:18
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
Кулик Алексей aka kpblc Нет не тягается.
cheshiki1 вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 16:02
Сообщение от cheshiki1 Посмотреть сообщение
Следовательно, проблема в AutoCAD. Устанавливай соответствующие обновления
Автор темы   Непрочитано 11.09.2015, 16:06
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
а какие не подскажите.
Непрочитано 11.09.2015, 16:07
Я понимаю, что звучит издевательски - но придется устанавливать все, какие только есть (подробнее на официальном сайте Autodesk). Я уже не помню, какая там была последовательность - а времени искать сейчас нет.
Автор темы   Непрочитано 11.09.2015, 16:13
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
спасибо, будем смотреть.
