Герметизация корпуса прибора
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Герметизация корпуса прибора
Непрочитано 10.07.2007, 16:11 #1
Anjik
Есть задача спроектировать корпус прибора из Д16. Диапазон рабочих температур -40 - +60 и срок службы 15 лет. Вопрос: Каким образом обеспечить герметичность IPХ7?
Сможет ли резиновое уплотнение обеспечить такой срок службы? Каким образом обеспечивается герметичность крепления разъёмов к корпусу?
Если есть хоть какая то информация по современным методам обеспечения герметичности просьба прислать на Anjik_a(собаka)mail.ru
Непрочитано 10.07.2007, 16:52 Re: Герметизация корпуса прибора
GWA18
Черновцы
Сообщение от Anjik
Вибрация? Многократные удары? Одиночные удары? Влажность?
Простите, а это по какому ГОСТу?
Соединение - разъемное, и периодически нужно будет вскрывать корпус? Тогда сможет - ведь при каждой разборке-сборке нужно будет менять резинку. Без замены - уже после одной-двух разборок резина из-за потери упругости и механических повреждений перестанет обеспечивать герметичность.
Соединение - разъемное, но за 15 лет никто его трогать не будет, а вибрация, удары - настолько незначительные, что затвердевшая от старости резина не будет выкрашиваться? Тоже сможет. Правда, нужно будет предусмотреть конструктивные меры, предупреждающие выкрашивание резины из сжатого зазора (пардон за не совсем удачную терминологию). Резину также желательно брать маслобензостойкую морозоустойчивую.
Если прибор не подлежит разборке - зачем разъемное соединение? Не лучше ли стыки заварить, завальцевать, запрессовать, заклеить и т.д.?
GWA18 вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 17:11
Zouss
идите как вы в магазин "Турист" за GPS-навигатором или "электротовары" за распределительной коробкой или кабельным вводом соответствующего класса защиты - там все увидите предметно
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2007, 09:07 Re: Герметизация корпуса прибора
Anjik
IPX7 а это по какому ГОСТу?
ГОСТ 14254-96 "СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ОБОЛОЧКАМИ
(КОД IP)"
IPX7 - временное непродолжительное погружение.
Корпус должен выдерживать падение на бетонный пол с высоты 1 м.
Прибор новый, так что придется разбирать
Хорошо, на счет уплотнения крышки я понял. спасибо,
а как устанавливаются разъёмы? Например РС. На те же прокладки?
Что касается GPS навигаторов. У меня есть навигатор и держал в руках не одну модель. У меня есть некоторые сомнения что они рассчитаны на температуру -40. Дисплейчики у них не те. И, кроме того, на сколько я знаю, ABS пластики работают до -20. Во вторых на защиту топовых Гарминов вообще без слез не взглянешь хоть и заявлены в IPX7. Магелланы в этом отношении интереснее. В третьих что будет с аппаратом через 15 лет? Не известно.
Anjik вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 09:22 Re: Герметизация корпуса прибора
Сообщение от Anjik
Доводилось как-то давно делать нечто подобное. Можно поподробнее, что именно за разъемы?
Сообщение от Anjik
LCD вообще не может работать при таких температурах без подогрева...
Автор темы   Непрочитано 11.07.2007, 09:25
Anjik
разъём РСГ10ТВ
Anjik вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 10:55
Ну вообще-то он "Г", в смысле герметичный, так что необходимо только уплотнить зазор между ним и корпусом, например, резиновой прокладкой.
Но если хочется понадежней, то я бы посоветовал не использовать стандартный разъем, а замутить свой под размер вилки.
Автор темы   Непрочитано 11.07.2007, 11:04
Anjik
Я собственно про прокладку и спрашивал! ))))
У меня есть идеи собственного разъёма для внешнего питания. Но для данных тут сложнее. Да и не дадут))
Спасибо
Anjik вне форума
