Формула критического изгибающего момента
а в вашем мкэ балочный элемент таки учитывает секториальные характеристики и стесненное кручение (яко фигурирует явно в формулах)?
такие типы балочных элементов вообще есть, тут теории немного http://members.ziggo.nl/wolsink/
мой блог по некоторым вопросам |
Харьков, Украина
SugarShot1, как минимум расчетная схема в программе не соответствует формуле из Биргера и из "Stability of Steel beams and columns
In accordance with Eurocodes and the UK National Annexes SCI (The Steel Construction Institute)". Нужно привести в соответствие схемы и можно будет дальше разбираться. |
Вот только как производить расчет основываясь на формуле из еврокода, если мы должны считать по СП16, СП128 Моя сфера деятельности - это светопрозрачные алюминиевые конструкции и достаточно часто встречаются конструкции-покрытия с большепролетными стропилами, геометрия профилей которых имеет крайне малый момент инерции по второй оси и для этих случаев потеря устойчивости от изгибающего момента является превалирующим критерием оценки несущей способности. Что можете посоветовать именно в доказательном плане? |
Ординаты линии влияния изгибающего момента на подкрановую балку от одного крана | TanyaNovo | Металлические конструкции | 40 | 07.09.2023 17:36 |
Расчет наклонных сечений на действие изгибающего момента | K700 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 13.12.2016 15:34 |
болтовое соединение, расчет на действие изгибающего момента | Altai | Машиностроение | 39 | 19.12.2011 01:09 |
Какова формула момента сопротивления расчетного контура поперечного сечения, что под ним понимается? | sanndima | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 01.07.2008 21:06 |
