Замена высокопрочных болтов на шпильки во фрикционном соединении
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
1) Болты 22 - вообще редкость и в скобочках.
2) СТО 2.10.76-2012 посмотрите - довольно подробный документ, идущий в некоторых моментах вразрез с СП 16, но немножко новее и интересней. В нем вот такие цифры: Цитата:
В жизни - не сталкивался с таким.
По логике - почему нормативы ограничивают толщину пакета? Первое - если пластины горбаты, неплоски и при этом толсты, то болт заданного диаметра их друг к другу не притянет, будет зазор в стыке (или зазора не будет, но недостаточная площадь контакта). Много накладок не положено, чтоб не было потом ржавого слоеного бутерброда. Тут уж сами смотрите, в каком состоянии детали, все ли прилегает как положено. Второе - что диаметр болтов должен быть как можно большим - так чем меньше болтов (при большем их диаметре) - тем меньше габариты габариты накладок, количество деталей и пр. Вообще это всё требования к проектированию, а здесь надо выходить из положения, нестандартный случай. По сути вопроса - я бы шпильки применил, на один конец две гайки сразу. Момент затяжки будет таким же, только из-за длинной шпильки будет большее ее удлинение и число оборотов гайки. Никакого криминала вообще не вижу. Это если фрикционное соединение, без момента. Конечно, испытания шпилек по ГОСТ 22356 очень желательны - не были бы "перекалены". Offtop: А там, может, сталь другую примените, и выйдете на класс прочности шпилек 1350 МПа, случай же нестандартный. Последний раз редактировалось lexabelic, 15.09.2015 в 08:45. |
То их нужно фрезеровать, шлифовать или чего там еще... так, чтоб были плоскими. Это требования к сдвигоустойчивым соединениям. А в СП 70 вроде даже есть что-то о том, что притягивать пластины за счет затяжки болтов запрещается...
Дык человек проектированием и занимается или я что-то неверно понял? Еще два аргумента против шпилек: 1) 40Х всегда дает 10.9? Я просто не уверен, что можно ставить меж ними знак равенства. Возможно, для шпилек из 40Х больше коэффициенты вариации и все такое. 1.1) Как проверить, что привезли на стройку нужные шпильки? С болтами-то через раз вместо 10.9 притаскивают 5.8, а на шпильках и не проверишь визуально. 2) Такое же требование, я видел, если не ошибаюсь, в еврокодах и возможно где-то в наших нормативах (хотя лично сам для фрикционного соединения я этого требования не понимаю): Цитата:
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Если уж Вы упомянули здесь Еврокод, то он допускает применение болтов с резьбой в плоскости среза для фрикционных (и других) соединений, при этом только, естественно, при проверке на срез принимается в расчет сечение болта нетто. |
Режимы термообработки (а конкретней, температура и время отпуска). У людей нестыковка, соответственно конкретные шпильки будут делаться под конкретный узел. Найдут, где их сделать, еще и испытания образцов провести. Высоких технологий тут нет. Как и в том, чтобы снять размеры по месту.
Offtop: За ними специально приедет машина Строгать всего лишь). И не страшна тогда толщина пакета никакая. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Видимо, изготовлением. |
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Да, точно, вот это слово) И потом еще мехобрабатывать перед затяжкой по проекту. |
Призонные болты - это вот что: |
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Небольшое уточнение:
Эти шпильки нужны в виде замены в/болтов в стыке пролетного строения ж/д моста в Мариуполе. Блок мы сделали, и по договору поставляем в/болты. Дело в том, что там был мост на заклепках. Переходят на в/п болты. Всплыл пакет на 190мм. А затягивать его нечем - нет таких длинных болтов. В Госте есть, в наличии нет. (счас на Украине вообще с в/болтами туго....) уже наскребли и воронежские и северсталевские и курганские и дружковские. и ещё какие-то с маркировкой ОС. Вот и возник вопрос - было ли такое на практике? мостовая непротив, но нужен прецендент и согласование проектанта. Нарезка резьбы на 40Х селект с последующей закалкой вполне решаемое действо. Можем даже выполнить проверку на разрыв.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
если можете нарезать эти шпильки по той же технологии, по которой происходит нарезка на болтах (а я не сильно понимаю, какие там должны быть хитрости), а потом еще и провести испытания (причем испытывать не шпильку, а пакет с гайками с двух сторон, чтоб именно резьбу проверить), а затем понаблюдать за монтажом, то проблем не вижу вообще никаких.
[quote=Arikaikai;1449341]Цитата:
Сообщение от boris_r он допускает применение болтов с резьбой в плоскости среза для фрикционных (и других) соединений, при этом только, естественно, при проверке на срез принимается в расчет сечение болта нетто Цитата:
Сообщение от Arikaikai : Но фрикционные - вообще не срезные. Фрикционное проверяется на сдвиг, срез и смятие |
Три второстепенных замечания: 1. Момент затяжки не зависит от количества гаек и будет прежним. 2. Строгание не "всего лишь", а обычно сложнее и более трудоемко, чем фрезерование, и строгание по сравнению с фрезерованием становится экзотикой. 3. Если вы в самом деле собираетесь изготовить шпильки самостоятельно, то, учитывая повсеместное разгильдяйство, не забудьте проверить радиусные канавки на выходе резьбы. Это азы, и вы не думайте, что я считаю вас априори ... ну вы понимаете. |
Проточка. Без нее на станке резьбу и не нарежут... Offtop: Как ни странно, разгильдяйства у станочников/рабочих меньше всего. У ИТР больше. У начальства еще больше. У хозяев - ... Ну, везде своя специфика Последний раз редактировалось lexabelic, 15.09.2015 в 20:28. |
В России сейчас много мостов строят и все на 22мм. Поищите ещё поставщиков в России. В Питер и в Москву позвоните, там всё строят и строят. Ещё китайцы есть, но питерский НИИ Мостов на объектах РЖД вообще запретил импортные болты, ибо по прочности не соответствуют. А ваши мостовые инспекции может ещё и не в курсе, может прокатит, но я бы с китайским барахлом не связывался.
Повторное использование высокопрочных болтов | kamelant | Металлические конструкции | 94 | 24.12.2021 16:02 |
Какой коэффициент запаса расхода высокопрочных болтов? | Vreditel | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 9 | 09.10.2015 16:14 |
Натяжение высокопрочных болтов | Leschka | Металлические конструкции | 1 | 05.02.2014 09:25 |
Возможно ли применение высокопрочных болтов по ГОСТ Р 52644 без контролируемого усилия натяжения в срезном соединении? | plz | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 20.06.2012 08:34 |
Нужно ли периодически проверять соединение на высокопр. болтах? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 17.01.2012 09:55 |
