Предел огнестойкости чердачного перекрытия в ИЖС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Предел огнестойкости чердачного перекрытия в ИЖС
Непрочитано 14.09.2015, 17:43 #1
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Здравствуйте, коллеги.
Вопрос избитый, но с новыми вводными..
Согласно п. 3 табл. 12 "Пособия по определению пределов огнестойкости... (к СНиП 11-2-80)", предел огнестойкости деревянного перекрытия с накатом или с подшивкой и штукатуркой (20 мм) по дранке или по сетке, равен 45 мин, что канает для зданий III степени огнестойкости.
Вопрос 1. "Накат" - это то, что показано на рисунке в табл. 12 между балками?
Вопрос 2. Будет ли предел огнестойкости 45 мин. у аналогичного вышеуказаному чердачного перекрытия из следующих материалов: балки (деревянный брус 50х150мм или брус круглого сечения диам. 150мм) с подшивкой и обмазкой снизу глиной (20мм) по дранке? Пространство между балками сантиметров на 10 заполнено саманиной (от слова "саман"). В общем стандартное кубанское чердачное перекрытие жилого дома ...
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Непрочитано 15.09.2015, 11:21
DJo Frey
Архитектор
1. Накат - это доски или щиты, укладываемые на черепные бруски балок. Подробности можно в серии 2.140-6 посмотреть.
2. Непонятно из чего подшивка. Доски снизу к балкам прибиты, по ним дранка и обмазка глиной?
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2015, 18:51
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Так и есть..
Vitruvio вне форума
Непрочитано 16.09.2015, 08:02
DJo Frey
Архитектор
С таким "пирогом" чердачное перекрытие вполне можно отнести к типу 3 по Таблице 12 Пособия к СНиП II-2-80, можно принять предел огнестойкости 0,75 часа (45 минут).
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2015, 19:44
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Спасибо!
Vitruvio вне форума
Расчет предела огнестойкости перекрытия по профлисту bolahg Конструкции зданий и сооружений 6 21.12.2013 11:45
Как определить минимальный предел огнестойкости для перегородок sibedir Прочее. Архитектура и строительство 1 12.07.2013 10:15
Предел огнестойкости строительных конструкций Olga_Zh Прочее. Отраслевые разделы 1 02.12.2008 07:59
