Вопрос: отрисовка стрелки с "применением" окна.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Вопрос: отрисовка стрелки с "применением" окна.
Непрочитано 10.07.2007, 19:06 #1
Tonic
Воронеж
Ну вот, пытаюсь постичь азы DCL, а всё никак.
Задача такая: при загрузке lisp-программы появляется диалоговое окно:
Длина - edit1 (значение по умолчанию 4)
Угол - edit2 (значение по умолчанию 60)
Направление: "начало-конец" (*) "конец-начало" (*) ;две радиокнопки
OK CANCEL
Заполняем поля "Длина" (длина каждой "шляпки" стрелки) и "Угол" (угол между "палочками шляпки"), указываем одну из радиокнопок, нажимаем "ОК". Окошко закрывается. Из командной строки запрашивается первая точка стрелки, потом вторая. Если выбрано "Начало-конец", стрелка строится от первой точки ко второй, и "шляпка" рисуется у второй точки (где конец). Если выбрано "Конец-начало", пользователь сначала указывает конечную точку, потом начальную.
Нажимаем "ОК", стрелка строится. Из командной строки запрос: "Устраивает? <да>". Если не устраивает, снова открывается окошко. Но это уже сложней.
Может, у кого-то есть подобные наработки или советы! Что-то пока не очень-то получается =/
Непрочитано 10.07.2007, 22:10
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Не идеально конечно но вроде работает
Lisp файл:
[Выделить все]
;;===================== arr.lsp ======================;;
(defun dtr (a)
(* pi (/ a 180.0)))
(defun C:arw (/	al     ang    angl   ar	    dcl_id ep	  flag	 leng
		msg1   msg2   p1     p2	    pt1	   pt2	  sp
		userclick
  (setq dcl_id (load_dialog "arr.dcl"))
  (if (not (new_dialog "arrows" dcl_id))
    (exit)
  (action_tile "ln" "(setq leng (atof $value))")
  (action_tile "an" "(setq ang (atof $value))")
  (action_tile "def" "(progn (setq leng (atof (get_tile \"ln\")))
                             (setq ang (atof (get_tile \"an\"))))")
  (action_tile "nk" "(progn (set_tile \"kn\" \"0\")(setq flag T))")
  (action_tile "kn" "(progn (set_tile \"nk\" \"0\")(setq flag nil))")
  (action_tile "accept" "(done_dialog 1)(setq userclick T)")
  (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)(setq userclick nil)")
  (start_dialog)
  (unload_dialog dcl_id)
  (if userclick
    (progn
      (if flag
	(progn
	(setq msg1 "\n  Начальная точка >>"
	      msg2 "\n Конечная точка "))
	(progn
	(setq msg1 "\n  Конечная точка >>"
	      msg2 "\n Конечная точка ")))
;;;    (alert (strcat "Длина: " (vl-princ-to-string leng)
;;;		   "\nУгол: " (vl-princ-to-string ang)
;;;		   "\nНаправление: " (if flag "Начало-Конец" "Конец-Начало")))
    (setq p1 (getpoint msg1)
	  p2 (getpoint p1 msg2)
      (if flag (progn
		 (setq sp p1
		       ep p2))
	       (progn
		 (setq sp p2
		       ep p1)))
 (setq angl (angle sp ep)
	  al (+ angl (dtr (/ ang 2)))
	  ar (- angl (dtr (/ ang 2)))
	  pt1 (polar sp al leng)
          pt2 (polar sp ar leng)
(entmake (list '(0 . "LINE")
                '(100 . "AcDbEntity")
                '(100 . "AcDbLine")
                (cons 10 pt1)
                (cons 11 sp)
                '(100 . "AcDbLine")
                (cons 10 sp)
                (cons 11 pt2)
                '(100 . "AcDbLine")
                (cons 10 p1)
                (cons 11 p2)
(alert "Действие отменено пользователем")
(princ)
;;===================== end of arr.lsp ================;;
DCL файл:
[Выделить все]
;;===================== arr.dcl ======================;;
arrows : dialog {label = "Рисование стрелки";
    spacer ;
   : column {label = "Параметры стрелки";
   : edit_box {label = "Длина стрелки, мм:";
               key = "ln";
               value = "4";
               edit_limit = 8;
               edit_width = 8;}
   : edit_box {label = "Угол стрелки, град.:";
               value = "60";
               key = "an";
               edit_limit = 8;
               edit_width = 8;}
   spacer ;
   : toggle {label = "Принять размеры по умолчанию";
    key = "def";
   spacer ;
   : column {label = "Направление отрисовки";
   : radio_button {label = "Начало-Конец";
             key = "nk";}
   : radio_button {label = "Конец-Начало";
             key = "kn";}
   spacer ;
  spacer;
    ok_cancel;
;;================= end of arr.dcl =================;;
~'J'~
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2007, 22:45
Tonic
Воронеж
Спасибо за участие! У меня не заработала - пишет, ошибка: "line1 sintax error in ";" Это в Брикскаде. А Автокад пишет "Команда: arw
; ошибка: завершить / выйти прервать"
Tonic вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 23:24
fixo
Славен Град Петров
Оба файла должны обязательно
находиться в одной папке, причем
в той же, где и чертеж
~'J'~
fixo вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 23:51
fixo
Славен Град Петров
Скачивай отсюда
http://webfile.ru/1465668
~'J'~
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2007, 23:52
Tonic
Воронеж
Виноват =) Это я из dcl-файла в начале и в конце не убрал ;;;; - "комментарии" (когда копировал).
Всё работает, и очень даже хорошо! Разве что "конец-начало" перепутано с "начало-конец" =)
Ну и нет предложения "Устраивает?" (не изменять?), но это не сильно важно. Думаю, и этого хватит.
Спасибо за помощь!
Кстати, Вы можете рекомендовать какие-нибудь книги/статьи по DCL в Интернете? Что-то я мало чего нашёл интересного...
Tonic вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2007, 19:03 всё никак!
Tonic
Воронеж
Сегодня целый день промучался с завершением программы - так и не завершил. Сделал запрос на изменение после отрисовки, а значения по умолчанию - не сделал.
Надо, чтобы была выставлена галочка в "По умолчанию" и радиокнопка "Начало-конец". Я делал это и с помощью value, и с помощью set_tile, но программа "не схватывает", пока не отожмёшь и заново не нажмёшь галочку или кнопку.
Вот коды:
DCL:
spacer ;
: edit_box {label = "Длина стрелки:";
key = "ln";
value = "4";
edit_limit = 8;
edit_width = 8;}
value = "60";
key = "an";
edit_limit = 8;
edit_width = 8;}
spacer ;
key = "def"; value = "1";
spacer ;
key = "nk";}
key = "kn"; value = "1";}
spacer ;
spacer;
ok_cancel;
spacer;
LSP:
(Defun dtr (a) ; Подпрограмма перевода угла в радианы
(* pi (/ a 180.0))); end defun dtr
(Defun C:arw (/ al ang angl ar dcl_id ep flag leng msg1 msg2 p1 p2 pt1 pt2 sp userclick)
(setq i 2)
(while (= i 2)
(Setq dcl_id (load_dialog "arr.dcl")) ; Загрузка файла диалогового окна
(If (Not (new_dialog "arrows" dcl_id))
(exit)
); End if
(Setq MstKoeff 100)
(Action_tile "ln" "(setq leng (* MstKoeff (atof $value)))"); Извлечение значения длины из поля edit
(Action_tile "an" "(setq ang (atof $value))"); Извлечение значения угла из поля edit
; (Action_tile "def" "(progn (setq leng (* MstKoeff (atof (get_tile \"ln\")))); Если принимаются умолчания
; (setq ang (atof (get_tile \"an\"))))")
(Action_tile "def" "(progn (setq leng (* MstKoeff 4)); Если принимаются умолчания
(setq ang 60)
(set_tile \"ln\" \"4\")
(set_tile \"an\" \"60\")
(Action_tile "nk" "(progn (set_tile \"kn\" \"0\")(setq flag T))"); Действие при выборе "Конец-Начало"
(Action_tile "kn" "(progn (set_tile \"nk\" \"0\")(setq flag nil))"); Действие при выборе "Начало-Конец"
(Action_tile "accept" "(done_dialog 1)(setq userclick T)"); Действие при нажатии ОК
(Action_tile "cancel" "(done_dialog 0)(setq userclick nil)"); Действие при нажатии CANCEL
(Start_dialog)
(Unload_dialog dcl_id)
(If userclick
(Progn ; Если нажата кнопка ОК...
(If flag
(Progn ;... и выбрано "Конец-Начало"
(Setq msg1 "\n Конечная точка >>"
msg2 "\n Начальная точка >>"))
(Progn ;... и выбрано "Начало-Конец"
(Setq msg1 "\n Начальная точка >>"
msg2 "\n Конечная точка >>"))
); End if flag
(Setq p1 (Getpoint msg1) ; Ввод первой точки
p2 (Getpoint p1 msg2) ; Ввод второй точки
(If flag
(Setq sp p1 ep p2); Если выбрано "Конец-Начало"
(Setq sp p2 ep p1); Если выбрано "Начало-Конец"
); End if flag
(Setq angl (Angle sp ep); Угол между точками и осью ОХ
al (+ angl (dtr (/ ang 2))); Угол первой "шляпки" стрелки
ar (- angl (dtr (/ ang 2))); Угол второй "шляпки" стрелки
pt1 (Polar sp al leng); Координаты точки конца первой "шляпки"
pt2 (Polar sp ar leng); Координаты точки конца второй "шляпки")
); End setq
(Entmake (List '(0 . "LINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbLine") (cons 10 pt1) (cons 11 sp)))
(Setq l1 (entlast))
(Entmake (List '(0 . "LINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbLine") (cons 10 sp) (cons 11 pt2)))
(Setq l2 (entlast))
(Entmake (List '(0 . "LINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbLine") (cons 10 p1) (cons 11 p2)))
(Setq l3 (entlast))
(Setq reply (getstring "\nУстраивает или изменить? <не изменять> [1=не изменять 2=изменить]"))
(If (= reply "2")
(progn
(entdel l1) (entdel l2) (entdel l3)
(setq i 2)
); End progn
(progn
(setq i 1)
(princ)
); end if
); End progn
(setq i 1)
); End if
);while
(princ)
); End defun arw
Tonic вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2007, 19:53
Tonic
Воронеж
Что касается значений по умолчанию - это раз. А ещё по-хорошему надо сделать так, чтобы когда пользователь соглашается изменить стрелку, не все примитивы бы стирались, а просто бы менялись переменные и новые элементы бы дорисовывались. Чтобы не приходилось указывать снова первую и последнюю точку, ведь они уже указаны.
Tonic вне форума
