Объекты, противопожарный разрыв до которых не нормируется.
Архитектор
Краснодарский край
Чушь. То, что сказал одна баба один пожинспектор два пожинпектора, к делу не пришьёшь, в отличие от документов, написанных буквами и утверждённых государственными органами. По местным обычаям ваших пожинпекторов, может, оно так и есть. Пока пожара с жертвами и разрушениями не случится. Сегодня один пожинспектор, завтра - другой, опять же. Этих посадят, новых назначат.
Архитектура - это диагноз. |
согласно №123-ФЗ на ранее запроектированные здания наши нормы не распространяются, опять же если не затрагивается ГП то разрывы сохраняются, по старым нормам попробуйте поискать 5--60 года например НСП 102-54, СНиП II-А.5-62 и т.д. однако про противопожарные разрывы там еще круче где у нас сейчас 12м там 20м.
----- добавлено через ~7 мин. ----- есть письмо ДНД о допустимости применения норм СССР и РСФСР ----- добавлено через ~8 мин. ----- http://www.norm-load.ru/PB/INF_DND/2015/3075/1-2.htm |
vaikl, всё верно только если генплан не меняется проектировщиком, тогда все расстояния между существующими зданиями на участке остаются "как есть". А если проектируется новое здание рядом с существующим, то все разрывы между ними должны соблюдаться по действующим на момент проектирования нормативам.
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Необходимость обязательной экспертизы котельной | Egordva | Организация проектирования и оформление документации | 68 | 20.09.2018 14:37 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
ACAD 2010. 3D. При прорисовке чертежей прорисовываются объекты, которых нет в модели | Vital***** | AutoCAD | 8 | 20.04.2010 00:39 |
