Стальной каркас на фундаментной плите. Нужно ли учитывать совместную работу с плитой при расчете опорных узлов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальной каркас на фундаментной плите. Нужно ли учитывать совместную работу с плитой при расчете опорных узлов?
Непрочитано 15.09.2015, 11:24 #1
konstryktor
Здравствуйте. Возник вопрос: нужно ли учитывать совместную работу стального каркаса с фундаментной плитой при расчете опорных узлов? При расчете совместно с плитой опорный момент значительно возрастает. Схему прилагаю.
DWG 2007
расчетная схема.dwg (84.1 Кб, 3379 просмотров)
Непрочитано 15.09.2015, 11:37
Sanechek
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
А в первый случай можно посмотреть? Без плиты с меньшим моментом - это как?
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2015, 12:01
konstryktor
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Два варианта расчета:
1. Расчет без учета фундаментной плиты, опорные узлы стоек жесткие. Изгибающий момент в опорных узлах возникает исключительно от ветровой нагрузки.
2. Расчет совместно с фундаментной плитой. Основание моделируется с помощью коэффициента постели. Момент в этом случае получается в несколько раз больше.
konstryktor вне форума
Snajper
КМ
Киев
Плита как таковая не может влиять ни на узел, ни на каркас, влияют деформации от работы (перекосы, прогибы и т.д.) плиты.
Данное влияние на узел стремится к 0, а вот на каркас в целом - влияет. Особенно это нужно учитывать в рамных конструкциях. У вас шарниры "понатыканы", поэтому не парьтесь, на ваш каркас это не повлияет....
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 15.09.2015, 12:07
Sanechek
Деформация плиты создает дополнительный момент в узле опирания в несколько раз больше, чем просто защемление ?
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2015, 12:27
konstryktor
На краю плиты стоит кирпичная стена толщиной 510 мм и высотой около 10м. Из-за этого возникает некоторый поворот фундаментной плиты в уровне опорного узла и как следствие дополнительный момент в стойке, по крайней мере так получается в расчетной схеме.
Непрочитано 15.09.2015, 12:38
Sanechek
Может сделать шарнирное сопряжение с фундаментом?
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2015, 12:54
konstryktor
Как вариант возможно. Но тогда нужно будет делать жесткие узлы в покрытии или в уровне балок перекрытия.
Непрочитано 15.09.2015, 13:36
wvovanw
konstryktor, а плита какой толщины?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2015, 13:43
konstryktor
600 мм. С самой плитой проблем нет.
Непрочитано 15.09.2015, 13:46
wvovanw
konstryktor, в чем считаете?
wvovanw вне форума
s7onoff
konstryktor, здоровенная, странно, что её изгиб может на каркас стальной влиять. Это принцип работы СНС - чем больше жесткость какого-то куска схемы, тем больше усилий он на себя заберет. Жесткость стального каркаса над бетонной плитой должна быть на порядки ниже..
Может основание слишком мягкое задали?
Автор темы   Непрочитано 15.09.2015, 13:50
konstryktor
В скаде.
Непрочитано 15.09.2015, 14:01
wvovanw
В скаде.
в лире бы глянул, в скаде хз, скиньте, может кто посмотрит
----- добавлено через 31 сек. -----
konstryktor, а перемещения, осадки какие?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2015, 14:08
konstryktor
Проект не мой. Грунты под плитой плохие (Е около 600т/м2), но и этажей мало. Коэффициент постели считал в кроссе. Осадка порядка 3-3.5 см. Причем максимальная осадка по краям плиты из за нагрузки от наружной стены. Жесткость плиты влияет на ситуацию также как и жесткость основания. Чем жестче плита/основание под ней тем меньше момент в опорном узле, но увеличивать плиту не хотел бы, итак толстая для такой этажности. Цель расчета - оценить существующее решение. С жесткостью основания тоже не все ясно, методика расчета не позволяет определить ее точно. Вопрос в том можно ли пренебречь подобным эффектом в данном случае?
Непрочитано 16.09.2015, 11:12
Mistake
Личинка проектировщика
Есть сомнение в правильности задания жесткости основания. Мозайку С1 проверьте, она должна быть неоднородной по плите. Осадки небольшие, неужто там большие доп моменты от плиты ? Попробуйте прикинуть в солидах, если коэф. пастели не доверяете.
Я думаю моментом можно пренебречь, если вы возводите сначала стену, а потом каркас. Посчитать бы все в Монтаже.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2015, 11:17
konstryktor
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Ну да С1 неоднородный (в центре меньше, по краям и углам больше). Солидами как правило получается сопоставимо с переменным коэффициентом постели, модель основания то по сути одинаковая. Последовательность возведения мне неизвестна, но думаю что как раз таки сначала каркас будут возводить а уже потом стену, либо возможно одновременно 1 этаж каркаса потом 1 этаж стены...
Непрочитано 16.09.2015, 12:17
Akim_1989
Расчетчик
Попробуйте сделать подвижные опоры в ригелях (овалы). Так они не будут держать колонну и момент не должен увеличиваться.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 16.09.2015, 12:23
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
и колонны антресоли не раскреплять)
konstryktor как момент снимали с узла? со стержня? как стык стержень пластина реализован?
ябс вне форума
Непрочитано 16.09.2015, 12:25
Mistake
Ферма шарнирно присоединена, вопрос, я так понимаю, в моменте у опоры колонны. Неужели колонна по моменту не проходит, в чем проблема учесть доп момент ?
Mistake вне форума
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Отличия узлов сопряжения стальной колонны с фундаментной плитой msv_mnv Металлические конструкции 13 19.06.2012 09:50
