Нужно решение вентфасада (кассетного типа) переходящего в кровлю
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нужно решение вентфасада (кассетного типа) переходящего в кровлю
Непрочитано 15.09.2015, 12:54 #1
Grigorii_K
Собственно задача состоит в следующем – нужно разработать проект фасада, кассетного типа с вертикальными направляющими (типа U-kon). Конфигурация фасада во вложении. Сложность в том, что верхняя часть фасада, огибая несущую конструкцию, как бы заворачивается на кровлю, т.е. кассеты в этой зоне «смотрят в небо». Соответственно, при осадках часть воды попадет внутрь фасада на утеплитель. Вариант с прижимными д, декоративными и др. планками не подходит, нужен шов. Как вариант, в этой зоне закрыть глаза на протечки и уводить воду , защитив утеплитель, но каким образом? Думаю многие сталкивались с такими решениями, буду благодарен за любую информацию или ссылкам. (пример выполненного похожего проекта во вложении, но что это за здание, где оно и кто его делал - мне не известно)
Заранее, спасибо!
Название: пример выполненного проекта.jpg
Тип файла: pdf разрез.pdf (97.3 Кб, 43 просмотров)
Непрочитано 07.07.2016, 13:26
Demius
Присоединяюсь к вопросу! Похожая ситуация, может кто-то поделится опытом!??
Или Григорий уже как-то решил за год этот узел?
Demius вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 13:57
иваниваныч
На картинке не поймешь, вентфасад или нет. Для такого узла, как во вложении, можно обойтись обычным венфасадом, таким, как там и нарисован. Ветрозащитная мембрана с осадками справится, хотя, решение и не очень. А если, действительно, кровля "перетекает" в стену, то лучше делать фальцевую обшивку, а не вентфасад.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 14:48
Plastun
Ульяновск
Можно тонкий лист оцинкованного железа ко каркасу пустить, а на него уж кассеты. Вент зазор останется, швы будут, а вода если и попадет то по листу стечет.
Plastun вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 16:19
Demius
Во вложении узел по Dalian Shell Museum, China. Это здание с фотографии.
И по этому узлу все швы защищены от попадания воды, правда шов 25мм., а хотелось бы 10 мм.
И как я понял у китайцев применяется сотовая панель, зажатая в профиль.
Demius вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 16:29
Demius
Мне необходимо решить задачу вот с таким декоративным элементом, установленным перед витражными конструкциями.
Материал нерж.лист 2мм. покрытие золото (нитрид титан). габариты: 9х16х2,5 (м.)
Вопросы с водоотведением и снегом. У кого какие мысли?
Заранее всем большое человеческое спасибо!
Demius вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2016, 16:35
Grigorii_K
По китайскому узлу - все правильно - сначала делаем кровлю, а потом крепим зажимами на фальцы фасад. Другого выхода нет.
А по декоративному элементу - немного непонятна задача - есть ли эскизный вертикальный разрез?
Grigorii_K вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 16:58
Demius
Grigorii_K, во вложении узел с планируемым конструктивом по навески.
Если не секрет как вы решили свою проблему по узлам? И что в итоге с системой (кассеты, фальц, или иной какой то вариант применили)
Заранее спасибо, ну а если узелком поделитесь...
Demius вне форума
Нужно ли выполнять дополнительный выход на кровлю для эвакуации? sanek88 Прочее. Отраслевые разделы 1 23.01.2014 10:59
Встреча форумчан в Санкт-Петербурге, декабрь-январь 2013 Tyhig Разное 252 22.12.2013 15:44
