Огнестойкие сендвичи F150 по немецким стандартам. Как расшифровать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Огнестойкие сендвичи F150 по немецким стандартам. Как расшифровать?
Непрочитано 15.09.2015, 17:41 #1
olegrussia
Задание от австрийской компании, они по своим нормам ориентируются. Может кто подскажет как на наши нормы это требование перевести? Если как R150, то для сендвича как-то многовато получается...
Непрочитано 16.09.2015, 15:55
xopolllo
Красноярск
f точно не r
смотрите
EN 13501-1, Fire classification of construction products and building elements — Part 1: Classification using
test data from reaction to fire tests
EN 13501-2, Fire classification of construction products and building elements — Part 2: Classification using
test data from fire resistance tests, excluding ventilation services
проще спросить их
xopolllo вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 12:02
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Выпускают и наши такие сэндвич-панели.. У меня даже сертификат на них есть.. Мин. толщина - 120мм..
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 13:11
Угу, только саморезов на 150 минут не существует. И любой инспектор скажет, что сэндвичи на 150 минут работать без крепежа соответствующего не будут.
Непрочитано 09.10.2015, 14:12
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
А для чего тогда такой предел закладывают? Мне кажется что есть какие то технические решения..
Vitruvio вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 14:31
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
см. решения Хилти для противопожарных стен
olegrussia вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 14:48
Можно ссылку? У нас сейчас пожарные лютуют по этому поводу - вешаемся.
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 15:16
olegrussia
Прошу прощения, саморезов там нет(( Теперь самому придется над этим голову поломать...
Непрочитано 09.10.2015, 15:27
1 | #9
wvovanw
Сообщение от Vitruvio Посмотреть сообщение
есть
Тип файла: pdf ЗАКЛЮЧЕНИЕ(2) (1).pdf (2.26 Мб, 882 просмотров)
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 16:20
xopolllo
Красноярск
саморезы закрываются дополнительным слоем минваты (или другим материалом/конструкцией) такие решения (сертифицированные) есть у некоторых заводов...
xopolllo вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 12:10
Stierlitz
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
я бы сказал - все приличные заводы обзавелись сертифицированными узлами
Stierlitz вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 17:26
Veliking
Ворчун
R150 относится к несущим конструкциям. Если рассматривать противопожарную стену, то она характеризуется REI 150, где сэндвич-панели EI, а каркас R. Если у нас металлические колонны, то необходимо их дополнительно огнезащищать конструктивной огнезащитой.
есть
Не лучший пример Заключения. Не хватает узла в зоне замка панелей при горизонтальной раскладке. Там тоже нужно ставить нащельники.
Veliking вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 19:12
wvovanw
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
а с чего вы взяли, что должна быть горизонтальная раскладка панелей в этом заключении?
Все подобные заключения - индивидуальны.
Данное заключение выдавалось под определенный объект с вертикальной раскладкой панелей.
А скинул сюда для примера о том, что подобное возможно.
wvovanw вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 23:51
1 | #14
Veliking
Ворчун
Да потому что эти узлы для горизонтальной раскладки!
Дело в том, что при пожаре стык панелей расходится, и они перестают быть непроницаемыми. Для компенсации необходимо делать нащельник, который будет закрывать стык. Если у вас вертикальная раскладка, то это не избавляет от дополнительного нащельника.
ID:	161654  Нажмите на изображение для увеличения
Veliking вне форума
Непрочитано 05.12.2015, 06:05
shifr
И по критерию целостности у нее огнестойкость не более 10 минут... кто видел, тот знает
shifr вне форума
Непрочитано 05.12.2015, 10:03
dik-son
Kazan
Когда научатся делать монолитные трехслойные стены )) без стыков, тогда можно говорить о 150 минутах, а делать матрешку типа "завернуть шуруп, его защитить еще слоем минваты, минвату защитить металлом, металл покрасить потивопожарной краской на 90 минут" - не слишком ли жирно будет?
dik-son вне форума
Непрочитано 06.12.2015, 11:22
wvovanw
Veliking, я не разработчик данных узлов и заключений. Есть претензии? Пишите им письма, фирма указана. Я скинул сюда инфу с целью поделиться имеющимся. Видимо зря.
wvovanw вне форума
