Вопрос по доработке фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос по доработке фундамента
Непрочитано 10.07.2007, 22:04 #1
Bim56
подмосковье
Здравствуйте. Помогите дилетанту-строителю. Есть голый фундамент под частный дом, высота 2 метра, стоит на дорожных плитах. Почва глинистая. Цоколь планируется сделать высотой 400 мм. В одной из секций 10000х6000 с расстоянием между несущими стенами 6 метров по центрам, надо сделать лестничные марши: подвал - 1 этаж - 2 этаж. Общая длина под марши с площадками ориентировочно 3600, ширина около 2400 по центрам боковых стен.
То есть три плиты перекрытия по 1,2 м, длиной 6000, урезаем до 3600, оставшеся место - 2400 отдаём под пролёты лестниц.
Соответственно концы этих укороченных плит и балки лестниц надо на что-то опирать.
Отсюда вопрос - как доработать фундамент для "вписывания" лестниц. Лестницы, 4 пролёта и 2 площадки по одну сторону планируются из металлоконструкций. Посоветуйте оптимальный вариант.
Вот например так:
Вариант 1: уложить ещё ряды блоков фундамента длиной 3600 и вести по ним стену для шести плит 1,2м на 3600 (два этажа) и для крепления балок лестниц, но в этом случае не будет перевязки этой нитки с торцевой стеной фундамента это раз. И второе неизвестно как себя будет вести свободный конец фундамента.
Вариант второй: силовая балка с длиной 6 метров. На неё класть поперечную балку длиной (межцентровой) 3600, второй конец которой будет опираться на торцевую стену фундамента. Далее уже на эту балку лягут плиты перекрытия двух этажей 1,2х3,6 метра 6 шт, стена 1-го этажа в 1,5 кирпича, 2-го этажа в пол кирпича ну и балки лестниц. Если кому не трудно сделать прикидочный расчёт размеров балок буду признателен.
Непрочитано 10.07.2007, 22:48
Алекс54
Строительство
Магнитогорск
Bim56 !Что значит урезаем плиту 6000 до 3600 ?Резать" ПК" поперек нельзя! Ищи плиты необходимого пролета .А вообще давай чертеж.
Алекс54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2007, 00:33
Bim56
подмосковье
Сообщение от Алекс54
Просто я так выразился. Вроде всё понятно описал. Есть шестиметровый пролёт, но туда нужно пихнуть лестницы. Вопрос как быть с фундаментом
Bim56 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2007, 19:33
Bim56
подмосковье
Ну что, ни у кого нет предложений? А кстати, почему нельзя-то? Просто интересно...
Bim56 вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 20:44
dextron3
проектировшик
СССР
Дай скриншот, что есть и что хочешь,
будем думать,
тут гуманитариев в форуме нет
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 20:52
Алекс54
Строительство
Магнитогорск
Bim56!Все дело в особенностях армирования пустотных плит. В приопорных 1/ 4 пролета плиты, в ребрах между пустот кроме рабочей п/напряженной арматуры находятся плоские каркасы поперечного армирования ,необходимые для восприятия касательных напряжений в приопорных участках плиты . При рубке поперек ты их удаляешь чем снижаешь нес. способность.
Алекс54 вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 22:02
DEM
YngIngKllr
А вы уверены что все пустотки преднапряженные???
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2007, 01:18
Bim56
подмосковье
Сообщение от dextron3
будем думать,
вот набросал как мог)))
[ATTACH]1184188724.GIF[/ATTACH]
Bim56 вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 20:53
Алекс54
Строительство
Магнитогорск
Второй вариант самый оптимальный для выполнения проема в перекрытии. Косоуры л/ маршей можно опереть на наружную стену и на главную балку ,но их конфигурация должна быть Z-Образная. Если выполнять марши из простых косоуров, то промежуточную площадку надо опирать на стену, а там только вт/ балка .Она в других отметках! Поэтому все зависит от принятой конструктивной схемы .2Варианта?
Алекс54 вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 21:14
Алекс54
Строительство
Магнитогорск
DEM! <ПК60-12.8А-1V т > Маркировка указывает кроме размеров и нес. способности-0.8тн/ м2 ,и на класс применяемой рабочей арматуры-А-1Vт . Я думаю что маркировка такая.....
Алекс54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2007, 17:15
Bim56
подмосковье
Конструктивно оптимальный как раз первый вариант, беспокоит только отсутствие перевязки у этой дополнительной ветки фундамента
Во втором варианте большая нагрузка на балки, в особенности на шестиметровую, проблема в том что на них лягут 6 плит, 2 стены 1-1,5 кирпича, ну и лестницы и площадка из металлоконструкций т.к. планируется ДВА этажа. И какие балки мне применять?
Да и ещё подвальная площадка для второго варианта всё равно будет ниже балок, т.е. под неё от "дна" чёто мудрить придётся
Bim56 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2007, 17:17
Bim56
подмосковье
Я дилетант. На концах плит есть дополнительная арматура я правильно понял?
Bim56 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2007, 20:08
Bim56
подмосковье
Аууу... Спецы, отзовитесь Что вы думаете о первом варианте?
И ещё в догонку: как-то слышал краем уха что существует запрет на размещение АОГВ в подвале, это действительно так?
Bim56 вне форума
Непрочитано 16.07.2007, 20:40
Eugenio
Архитектурно-строительное проектирование
Московская область
Помещения под газовое оборудование в подвале зданий размещать запрещается. Если здание жилое одноквартирное, то помещение под АОГВ можно размещать в цокольном этаже, но с отдельным входом с улицы.
Eugenio вне форума
Непрочитано 16.07.2007, 22:08
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
Алекс54
Сейчас есть многопустотные плиты вообще без поперечной арматуры.Почему вы думаете что плиты именно ПК60-12.8А-1V т?
FRANC вне форума
Непрочитано 17.07.2007, 01:08
Ктулху
Пробуждаюсь
DWG.RU
Сообщение от FRANC
Алекс54
Наверное сам задал вопрос и сам на него отвечает.
По крайнеймере первопостер это не говорил :wink:
Ктулху вне форума
Непрочитано 17.07.2007, 02:07
koster
инженер-строитель
Я что-то не понимаю... Такие вопросы ...
А не спокойней было-бы проект заказать? :wink: А то тут насоветуют... А жить вам.
Поэтому спецы и не отвечают.
P.S. Много таких вопросов стало появляться после защиты дипломов. Типа, вот я тут строю ....
koster вне форума
Непрочитано 17.07.2007, 21:25
Алекс54
Строительство
Магнитогорск
FRANC ! Я с тобой согласен, есть метод "без опалубочного формования "плит перекрытия, например завод "PARASTEK BETON" в Коломне. Данная технология позволяет резку в требуемый размер. Надо смотреть маркировку конкретных плит!
Алекс54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2007, 20:40
Bim56
подмосковье
Сообщение от koster
Проект денег стоит, и до него ещё рановато. Поэтому ДО ПРОЕКТА хотелось бы узнать мнения специалистов. Вопрос-то простейший: допустим ли первый вариант или ни в коем случае?
Bim56 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2007, 20:46
Bim56
подмосковье
Сообщение от Eugenio
А почему? Буду признателен если дадите ссылки на документы где описаны эти нормы
Bim56 вне форума
