Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия
Автор темы   Непрочитано 10.07.2007, 23:14 Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия
Сергей23
Краснодар
0-вой цикл, залита плита перекрытия, из-за неравномерной просадки опалубки плита получилась толщиной от 23см до 28см.
есть подозрения что это плохо, и плита может обрушиться под собственным весом.
данные плиты:
размер плиты 6*15м (плита лежит на фундаменте, опираясь только по периметру)
толщина плиты 23-28см
армирование в два слоя, сваренные меж собой на растоянии приблизительно 15см.
шаг арматуры нижний слой д-12 шаг 20см*25см
верхний слой д-10 шаг 40см*50см.
собственно вопрос - какую нагрузку выдержит эта плита и выдержит ли вообще что-нибудь?
Вобщем интересует мнение проектировщиков и специалистов по подобным плитам.
Буду признателен любой информации.
Сергей23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2007, 23:58
Сергей23
Краснодар
Прошу прощения, забыл добавить что это 0-й цикл частного дома.
ИЖС так сказать.
дело в том что в проекте было указано делать плитами, но почему то сделали монолит. и что то это все как то плохо выглядит.
поэтому и закрались сомнения о надежности.
Сергей23 вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 00:06
Fellini
Инша Аллах , что вам сказать, следите тщательно за деформациями и трещинами, рояль лучше поставьте в другом месте.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2007, 00:16
Сергей23
Краснодар
может как то усилить можно?
и хотелось бы узнать главное - действительно опасения не напрасны или это все ерунда?
Сергей23 вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 08:42 Re: Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекр
RomanM
инженер
Сообщение от Сергей23
данные плиты:
Очень правильные опасения:
q=0.28*25=7кН/м2
M=32кН*м
требуемая арматура As~4.6см2
имеющаяся арматура 5d12 As=5.6см2
по прочности на восприятие собственного веса - проходит.
при загружении полезной и пр. нагрузками - не пройдет.
надо усилять.
RomanM вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 09:03
Огурец
Profan
Подпорки поставь 2 шт 380х380 из кирпича.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2007, 10:25 Re: Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекр
Сергей23
Краснодар
Сообщение от RomanM
q=0.28*25=7кН/м2
M=32кН*м
надо усилять.
Благодарю за ответ.
можно ещё пару вопросиков?
-Подскажите пожалуйста, какая совершена ошибка при изготовлении этой плиты?
арматура маловата как сечением так и количеством или еще что?
- как усилять?
Сергей23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2007, 10:26
Сергей23
Краснодар
Сообщение от Огурец
думаете этого будет достаточно?
и как эти подпорки распределить?
в какие места?
Сергей23 вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 11:02 Re: Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекр
Алекс
Подпорки ставить нельзя - верхней арматуры недостаточно.
[quote="Сергей23"]верхний слой д-10 шаг 40см*50см./quote]
арматура в каждой сетке сварена между собой? или сетки связаны друг с другом посредством вертикальных стерженьков, приваренных к каждой сетке?
И вообще, как стержни в сетках связаны между собой? Вязальной проволокой или сваркой?
Бетон привозили или на месте делали?
Алекс вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 11:59
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Интересует:
1 защитный слой нижней арматуры
2 расстояние между стенами подвала в свету
3 класс бетона по прочности
4 реальная толщина перекрытия в середине 6-метрового пролёта
Не слушайте проектировщиков. Они Вам насоветуют... разобрать и построить заново.
Нагрузки на перекрытие 1 этажа будут примерно следующие:
Полы (кафель, керамогранит) - толщиной 100 мм - не более 200 кг/м2
Перегородки кирпичные(лучше-из ГКЛ), - при высоте этажа 3м - 1тонна на метр погонный (или 400 кг/м2).
Полезная нагрузка - люди и мебель, 200...300 кг/м2.
Итого получается 500(перегородки-ГКЛ)...900(Перегородки - кирпич)кг/м2 - нагрузка на Ваше перекрытие.
Предлагаю испытать перекрытие на данную нагрузку в течение 24...48 часов. Выдержит - Ваше счастье. Нет - так нет.
Испытание можно провести и после усиления столбами в подвале.
В качестве пригруза можно использовать кирпич слоем до 0,5м или на поддонах - по расчету. Можно водой (резино-тканевый резервуар, или разборный бассейн) песок, в конце концов.
Любой расчет - это теория. На практике все материалы имеют запас прочности, а расчетная схема вашего перекрытия близка к плите, шарнирно опертой по контуру. И надёжность существующего перекрытия выяснить возможно только испытанием.
Валера И вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 12:00 Re: Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекр
RomanM
инженер
Сообщение от RomanM
q=0.28*25=7кН/м2
M=32кН*м
надо усилять.
Благодарю за ответ.
- как усилять?
Ошибка серьезная (кроме прочих типа завышенного шага верхней арматуры, хреново залитой плиты и наверное много еще чего) в том, что не достаточно поставлено нижней арматуры по длине шестиметрового пролета.
Как усилять? Надо смотреть чертежи - способов много.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2007, 12:52
Сергей23
Краснодар
вот фото перез заливкой
Сергей23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2007, 12:59
Сергей23
Краснодар
Сообщение от Валера И
Интересует:
1 -местами до 10см (просела опалубка) расчетный 3см, а получился...
2 -в ширину 6,05м, в длину 14,5м
3 -250 (марка бетона, бетон привозной, возили миксерами с РБУ, заливали бетоно-насосом.)
4 -23см-25см (дно получилось волнистым)
просела именно опалубка (нижняя), арматура осталась на месте (была закреплена).
Сергей23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2007, 13:10 Re: Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекр
Сергей23
Краснодар
Сообщение от Алекс
1.арматура в каждой сетке сварена между собой?
2.или сетки связаны друг с другом посредством вертикальных стерженьков, приваренных к каждой сетке?
3.И вообще, как стержни в сетках связаны между собой? Вязальной проволокой или сваркой?
4.Бетон привозили или на месте делали?
1. да
2. сетки сварены меж собой на расстоянии (между сетками 15см) при помощи штырьков (шаг штырьков 40*50см) из арматуры д-10 (выложил фото вверху)
3. сварка
4. привозили миксерами с РБУ, заливали бетононасосом.
Сергей23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2007, 13:15
Сергей23
Краснодар
вот тут видно как просела опалубка и что из этого вышло.
Сергей23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2007, 15:19
Сергей23
Краснодар
мне тут местные проектировщики предложили исправить положение так:
залить еще одну плиту (усиленную), поверх этой неправильной плиты.
как Вам такой вариант?
Сергей23 вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 15:40
Fellini
Нагрузить ее еще парой-тройкой тонн? Джумшут или Рамшан посоветовал?
Fellini вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 16:22
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
Обидно..такую площадь залили и через..ж.
А строителями были точно гости из средней азии.
Может снизу металлическими балками усилить, поделить пролет хотябы пополам и кинуть несколько балок.
Проблема в том что это перекрытие не предсказуемо, защитный слой получился везде разный.
Стоит и правда испытать..самое неблагоприятное место.
Mercury вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2007, 16:24
Сергей23
Краснодар
Сообщение от Fellini
был вызван инженер-проектировщик который осмотрел содеянное и сказал что ломать не надо, но если сверху залить ещё одну усиленную плиту толщиной примерно 14см то все будет ок.
вот таки пироги...
Сергей23 вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 16:39
taras
вот таки пироги...
Если есть такое предложение с еще одной плитой 14 см
то мне кажется проще разобрать старую плиту и залить новую толщиной 18-20 см с армированием по расчету
taras вне форума
