Подскажите, существуют ли подмости для самоходных установок типа Beretta Т46 для такого случая или из чего можно их сделать?
А глубина "моря"? Я бы по обстоятельствам прикинул. Может быть из ФБСов "коробочку" на дне сложил (если они есть под руками) или сгонял в ближайшую воинскую часть и договорился с механизированым мостом и бурил с него...
С чего-то плавучего вообще не вариант? А то механические мосты на 5 -6 метров глубины расчитаны всего.
Как вариант могу предложить консоль - пара балок по которым и будет выдвигаться установка, а дабы в воду не опрокинулось - оттяжки через мачты |
Беда в том, что я не могу понять как будет стоять установка хоть на берегу или на самоподъемной платформе исходя из того что расстояние от опоры штанги до шнека бурового около 0,5м а отверстие на расстоянии 1м максимум. В любом случае надо чтобы под это опорой было на что опереться. Мне сказали посмотреть какие-нибудь типовые подмости. И я вот не могу понять саму технологию и как это будет выглядеть.
сначала ставится опорная рама: две стойки опираются на дно (ещё лучше если забиваются в дно) на них балки, одном концом лежащие на берегу, вторым на стойках. на балки - настил. на настил загоняете буровую
Я имею ввиду вот эту опору что на картинке. Я так понимаю же под ней в процессе бурения должна быть опора? Вот ее нужно как-то организовать если такое маленькое расстояние от нее до оси вращения.
Ну... Если опора все же нужна, то сварить рамку из швеллера по габаритам шнека и приварить к опорной балке. Мне вообще интересно может ли эта штука бурить на девятиметровой глубине - давление то одна отоссферу больше. Если там пневмодолото, то вдруг работать не будет?
не понятно, в чём проблема? сделать опорную плиту/площадку с отверстием для рабочего органа бурилки? так не проблема это совершенно
