Как убрать значок "трилистник", указывающий на аннотативность объекта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как убрать значок "трилистник", указывающий на аннотативность объекта?
Непрочитано 18.09.2015, 10:40 #1
sergeev_2005
Проектирование гражданских зданий
Начиная с AutoCAD 2015, при наведении курсора на аннотативный объект вблизи перекрестия появляется специальный значок - "трилистник".
Как от него избавиться? На официальный запрос представитель Autodesk ответил явной отпиской, буквально: "This annotation scale icon is old legacy icon and its not part of new cursor badge system. So it can't be turnd off if the object has any annotation scale."
А может, кто знает, как убрать эту мульку? Многим мешает.
Непрочитано 18.09.2015, 11:06
engngr
сети
Московия*
В 2013 сейчас не было, потом появилось после включения "Просмотр выбранных объектов". После SELECTIONPREVIEW 0 (выключения "Просмотр выбранных объектов") убралось.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 11:57
sergeev_2005
engngr, нет не помогает
sergeev_2005 вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 13:28
ie.spb
Инженер
Может ANNOALLVISIBLE?
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 23:57
sergeev_2005
ie.spb, конечно нет. Эта переменная отвечает за видимость аннотативного объекта не в "своем" масштабе.
Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. Red Nova Программирование 62 24.06.2023 15:09
Консервация объектов незавершенного строительства msv_mnv Обследование зданий и сооружений 6 11.11.2017 23:07
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 45 10.12.2015 11:09
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
