Есть задание от КМ части для КЖ. Как правильно сформировать размер верхней части фундамента. Где посмотреть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Есть задание от КМ части для КЖ. Как правильно сформировать размер верхней части фундамента. Где посмотреть?
Непрочитано 18.09.2015, 11:51 #1
£όᶌᶒ
Сколько отступить от базы до края фундамента? Как правильно разработать размеры фундамента, известно что площадь подошвы относительно глубины заложения равна 5,67 м2. Помогите пожалуйста
Тип файла: pdf база колонны.pdf (38.9 Кб, 59 просмотров)
Непрочитано 18.09.2015, 11:53
1 | #2
s7onoff
Расстояния от фундаментных болтов соблюдайте, что важно. И за пределы опорной плиты бетону бы выходить. Но обычно болты решают...
Offtop: Зачем упоры называть "закладными"?)
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 12:04
£όᶌᶒ
В моем случае М36, а где найти сколько диаметров до края? Спасибо)))
£όᶌᶒ вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 12:15
1 | #4
Jenec
£όᶌᶒ, см. пособие по проектированию анкерных болтов. и "закладные" шпоры стоять должны вдоль вертикальных связей, то есть повернуты на 90 гр
1.411.1-7 в. 0-2 Фундаменты свайные под стальные колонны 1-эт. произв. зданий. Мат-лы для проектирования
Jenec вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 12:28
1 | #5
Podpolie
"Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)" + "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03). Здесь в библиотеке есть.
От шпор, до края делаю не менее 150мм, зависит от горизонтальной нагрузки. Если для столбчатых - там каркас, по краю, должен встать с защитным слоем и т.п. Последнее время еще страхуюсь на кривых строителей и геодезистов - часто промахиваются)))))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 18.09.2015 в 12:46.
Podpolie вне форума
