Опыт согласования измельчителя пищевых отходов вместо кладовой пищевых отходов в общепите
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Опыт согласования измельчителя пищевых отходов вместо кладовой пищевых отходов в общепите
Непрочитано 19.09.2015, 08:42 #1
NVN
Архитектор
Здравствуйте, коллеги!
Скажите, дает ли использование измельчителя пищеотходов (диспоузера) индульгенцию от кладовой пищеотходов (не всегда удается ее разместить, особенно с выходом наружу, и чтоб потоки отходов не пересекались с остальным). А измельчитель в моечной поставил - и все в канализацию... Формально я понимаю, что так можно, но меня интересует именно опыт согласования: как к этому относятся в экспертизе и Роспотребнадзоре?
Непрочитано 19.09.2015, 23:40
Taurustau
инженер-технолог
Я прошу прощения, за некоторый отход от ответа на Ваш вопрос (про опыт согласования ничего сказать не могу, мне такого способа утилизации всех пищевых отходов просто в голову не приходило), но как Вы в принципе будете обосновывать использование измельчителя для всех пищевых отходов?
Сообщение от NVN Посмотреть сообщение
На смой взгляд не дает. Отходы образующиеся в мойках это ведь лишь малая часть, да и не все пищевые отходы мягкие чтобы их через измельчитель пропускать.
Расскажите пожалуйста как Вы пришли к такому Выводу?
Если это будет актуально, могу поделится соображениями как камеру пищевых отходов не делать при проектировании, но для этого нужно больше информации об объекте.
Taurustau вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2015, 09:04
NVN
Архитектор
Taurustau, я пришел к такому выводу потому, что есть измельчители, способные переваривать практически все (в том числе - кости). Это не те, которые встраиваются в мойку, а отдельностоящие (стоят правда немало, и энергию жрут, но если, например, это приспособление под ресторан какой - нибудь мансарды или последнего этажа в историческом центре, где отходы никак не удалить, а цена квадратного метра помещения космическая - то это однозначно выход). Если готовка на полуфабрикатах - там ничего особо страшного (типа крупных костей) не будет. Однако меня смущает п. 9.13. СанПиН 2.3.6.1079-01: Пищевые отходы собирают в специальную промаркированную тару (ведра, бачки с крышками), которую помещают в охлаждаемые камеры или в другие специально выделенные для этой цели помещения. Бачки и ведра после удаления отходов промывают моющими и дезинфицирующими средствами, ополаскивают горячей водой 40 - 50 °С и просушивают. Выделяется место для мытья тары для пищевых отходов. Для транспортирования отходов используют специально предназначенный для этой цели транспорт. Причем этот пункт как раз про раздачу блюд (где как раз можно обойтись измельчителем). Но ведь если мы все измельчили, у нас нечего "собирать в специальную промаркированную тару..." Более опытные (чем я) на тот момент технологи мне рассказали об этой лазейке с измельчителем (даже были прецеденты согласования этого, тогда еще в СЭС), но это было давно и в другом городе, поэтому интересует именно опыт согласования. Технически никаких проблем нет.
Последний раз редактировалось NVN, 20.09.2015 в 11:57. Причина: опечатка
NVN вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 12:26
ButcheR
пианист
Питер
не знаю, как в общепитах, но в мед.учреждениях прокатывает уничтожитель медицинских отходов в экспертизе.
Принцип похожий общий
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 18:09
Пищевик
Инженер-технолог
Омск
Помимо пищевых отходов, есть еще и твердые бытовые отходы (ТБО), которые предназначены для вывоза на полигон ТБО, так что диспоузером однозначно не ограничиться. При нехватке площадей для кладовой отходов можно попробовать ограничиться полимерной емкостью с крышкой, но здесь зависит от эксперта - смотря на кого попадешь.
Пищевик вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 02:48
1 | #6
9.8G
Технолог
Сообщение от ButcheR Посмотреть сообщение
Не совсем так. Принцип не общий. Более того - ничего общего у них нет.
В медицине устройство превращает опасные медицинские отходы(классов Б и В) в безопасные отходы, которые могут быть утилизированы на общих основаниях.
А измельчитель отходов превращает пищевые отходы в кашицу, которую можно (теоретически) сливать в канализацию.
По сути вопроса.
Экспертиза к измельчителям относится крайне негативно.
Официальное основание - "Это не прописано ни в каких нормативных документах. Обращайтесь в РосПотребНадзор, если они выдадут разъясняющее письмо, тогда поговорим".
Неофициальное основание - "На территории РФ зарегистрированы только бытовые измельчители. А бытовая техника не может быть использована в производственном процессе".
А на самом деле все просто беспокоятся о резком возрастании нагрузки на канализацию и очистные сооружения, в случае, если такие устройства начнут использоваться повсеместно.
И мне кажется, беспокоятся совершенно правильно. Я бы тоже не стал их использовать. Хотя удобно, конечно. Этого не отнимешь.
Последний раз редактировалось 9.8G, 16.10.2015 в 12:22.
9.8G вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2015, 06:23
NVN
Архитектор
Спасибо, 9.8G.
NVN вне форума
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа Gamer777 AutoCAD 269 10.01.2023 13:29
