Где применяются сложнорежущие инструменты?Есть ли отличия от металлорежущих
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Где применяются сложнорежущие инструменты?Есть ли отличия от металлорежущих
Непрочитано 19.09.2015, 18:53 #1
Людмила93
Здравствуйте! Уважаемые форумчане, подскажите, пож-та, где применяются сложнорежущие инструменты? Строительство, машиностроение, ЖКХ - я верно рассуждаю? Я пока еще не инженер, только начинаю учиться. Не могу найти в Интернете отличия сложнорежущих инструментов от металлорежущих, честно говоря, не совсем понимаю, это одно и то же или нет. Пожалуйста, подскажите. Заранее большое спасибо!
Непрочитано 19.09.2015, 19:07
ratay
Откровенно говоря, мне и самому интересно, что это такое. А где этот термин встречается?
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2015, 20:57
Людмила93
Этот термин употребили на одном инструментальном заводе, в отделе маркетинга: "рынок сложнорежущих инструментов" (такой термин даже ворд красным подчеркивает), яндекс и гул подходящих ссылок почти не выдали, нашли только 3 ссылки, где этот термин встречается:
1) сложнорежущий инструмент (червячные фрезы ,протяжки,метчики,плашки,резцы,сверла и т.д.)
2) сложнорежущего инструмента - фрез червячных, протяжек, долбяков, шеверов, головок зуборезных;
3) Изготовим сложнорежущий инструмент (червячные фрезы ,протяжки,метчики,плашки,резцы,сверла и т.д
Вопрос сложнорежущий инструмент и металлорежащуй -одно и то же получается, или все-таки различия есть?
Людмила93 вне форума
Непрочитано 19.09.2015, 21:14
ratay
С точки зрения инженера "сложнорежущие" - это корявое безграмотное выражение. Вы смотрите на расшифровку: фрезы, плашки, резцы и пр. И не сомневайтесь, это есть во всех справочниках, а моя родная специальность 0501 "Технология машиностроения. Металлорежущие станки и инструменты".
P.S. В первую очередь определяйтесь с режущим материалом: быстрорежущая сталь, твердый сплав или что еще.
ratay вне форума
Непрочитано 19.09.2015, 22:49
Малевич
конструктор (машиностроение)
Наверняка очередные манагерские испра упражнения на предмет "сложный режущий инструмент". /Хотя и это понятие весьма условно-субъективно./ Применяйте лучше "просторежущий" от греха подальше.
Малевич вне форума
Непрочитано 20.09.2015, 04:16
sergeyev792
Харьков
Coгласен с ratay: колхозное безграмотное выражение, не отражающее конструктивных или механических особенностей либо самого инструмента, либо обрабатываемого материала, либо режима резанья, либо требований к чистоте или допускам...
М.б. всё гораздо проще: это типа инструмент, при помощи которго производимые операции выполняются с особой сложностью что ли??? - то есть фреза с биением, протяжка с погнутым хвостовиком, изношенные метчики и плашки, растрескавшиеся резцы, ржавые свёрла...
sergeyev792 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2015, 11:59
Людмила93
Спасибо всем за ответы! Я так и подумала, что это некорректная формулировка, скорее всего. Но решила уточнить, на всякий случай.
Непрочитано 21.09.2015, 05:37
А может это инструмент для "сложных" материалов? Допустим фреза для карбона очень не походит на фрезу для стали.
Непрочитано 21.09.2015, 07:07
ratay
Да глупости все это. Червячная фреза не очень похожа на дисковую, мне попадались фрезы, где режущие ножи состояли из малых элементов и располагались в шахматном порядке, но все это фрезы. Спиральное сверло не очень похоже на пушечное, но это сверла, а уж что такое сложнорежущий метчик, мне и понять трудно.
ratay вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 08:04
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
Ну, допустим метчик совмещенный со сверлом и зенковкой Разные скорости резания на разных участках. Сложносоставной инструмент... Ессно все глупости, но пофлудить охота
Непрочитано 21.09.2015, 08:32
Судя по контексту поста 3 - это многолезвийный инструмент
Непрочитано 21.09.2015, 08:48
Ну, понятно все Это "манагерский" перевод иноземного "router cutters" - режущий инструмент со сложной формой
Непрочитано 21.09.2015, 11:10
ratay
Ну, строго говоря, уже у обычного сверла на разных участках лезвия скорости резания разные. Может быть, вы имели в виду, что одновременно сверло и метчик работают с разными числами оборотов? Это уже станок делать надо, этакий многошпиндельный с соосными шпинделями. Я про такие и не слыхал. Видимо, смысла в них нет.
ratay вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 12:42
Да зачем такие сложности? ЧПУ вполне разные обороты и подачи способен давать на разных участках, а экономия идет на смене инструментальной головки. А вот и новомодная вещь - под шуруповерт, там сам регулируй
Непрочитано 21.09.2015, 19:10
ratay
Для ручного инструмента такой простенький вариант работает, для станка это будет выглядеть сложнее (надо будет обеспечить небольшой осевой люфт - возможность свободного перемещения метчика, и стоит ли овчинка выделки...). А комбинированные инструменты сверло-зенкер, сверло-развертка и пр. используются очень давно и не требуют к.-л. специальных названий.
ratay вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 06:01
Зачем люфт? ЧПУ отрабатывает мозгами что участок сверловки уже пройден, сбрасывает обороты и дает подачу равную шагу метчика, все отрабатывает на ура, да и сама эта идея далеко не новая
Непрочитано 22.09.2015, 06:53
ratay
Если бы все было так просто, зачем на ЧПУ оставили для нарезания резьбы пару винт-гайка?
ratay вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 08:11
Интересный вопрос... Даже не знаю что на такое ответить. А как еще приводить в движение суппорт? Там исчезло самое главное - "гитара"! Шаговый двигатель вращает ходовой винт по любому потребному закону, но пара "винт-гайка" разумеется осталась.
Непрочитано 22.09.2015, 09:27
ratay
Вот, собственно, мы и определились с областью применения таких инструментов: короткие крепежные резьбы в сквозных отверстиях. А без гитары (точнее, без жесткой механической связи между шпинделем и суппортом) длинную резьбу мы не нарежем, хотя бы из-за нежесткой ременной передачи между двигателем и коробкой скоростей. Есть, конечно, станки с прямым подключением двигателя, но их не так много (у них свои недостатки).
ratay вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 10:24
Малевич
Набрал было "сверло Уаттса" и набрёл на любопытное (для себя) видео:
http://www.youtube.com/watch?v=ZfQI2Oay5xQ#t=154(Где-то с 2'15'')
Вот ещё - хитрый станок:
http://www.youtube.com/watch?v=cMACe8R7SYEЗдесь с орбитальным движением метчика так и не разобрался (
Последний раз редактировалось Малевич, 22.09.2015 в 10:43.
Малевич вне форума
