Пропало меню Файл в автокаде 2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропало меню Файл в автокаде 2006
Непрочитано 20.09.2015, 12:49 #1
korsar_krd
Дело такое, в 2006 автокаде пропало меню файл, при учете что все остальные (Правка, Вид и т.д. на месте), как вернуть, кто подскажет?)Желательно без отката всех менюшек под начальные настройки
Непрочитано 20.09.2015, 22:11
KronSerg
Вода - моя работа
Восстанови автокад через "установка/удаление программ"
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 10:05
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от korsar_krd Посмотреть сообщение
НПИ (CUI)
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2015, 22:19
korsar_krd
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
НПИ (CUI)
Это что значит, если не секрет?))Я единственное что смог придумать, это из папки автокада ***.cui файл вытащил и закинул в папку автокада в моих документах)Все появилось, но тут загвоздка просто в том, что это не мой автокад, а коллеги, и просит именно чтобы все панели и т.д. остались у него как сейчас)Вот есть именно способ только вернть именно файл)
korsar_krd вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 22:26
KronSerg
Вода - моя работа
Там есть файл acad.cui.bak, попробуй убрать существующий acad.cui в надёжное место, а acad.cui.bak переименовать в acad.cui
KronSerg вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 09:22
pan
добрый человек
Глушь
Набери в командной строке: НПИ.
Появится диалоговое окно для Настройки Пользовательского Интерфейса.
Дальше читай справку или запишись на курсы.
Если в двух словах - для решения твоей проблемы надо в текущее рабочее пространство добавить меню Файл.
Не поможет.
Бесполезно, т.к. acad.cui.bak обновляется при каждом запуске acad.exe.
pan вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 10:08
по-моему, только при внесении изменений в acad.cui[x]
Автор темы   Непрочитано 22.09.2015, 22:56
korsar_krd
Спасибо, попробую)
Непрочитано 22.09.2015, 23:19
использовать резервную копию acad.cuix из системной папки userdatacash
Непрочитано 23.09.2015, 09:20
pan
добрый человек
Глушь
Кстати, да.
Тогда переименование acad.cui.bak может помочь.
Прошу пардона. Просто мне никогда не помогало.
pan вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 09:32
KronSerg
Вода - моя работа
Мы тут, вообще, что-то не того насоветовали, я вдруг понял, что имелось в виду, как мне кажется. (показать строку меню)
KronSerg вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 09:42
1 | #12
Читаем в исходнике:
Непрочитано 28.10.2015, 07:47
Домовой
Провинциальный городок
Получилось исправить ситуацию?
Домовой вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 22:21
korsar_krd
Не, там правильно было)Ну как, файл acad.cui с рабочего компа на домашний перекинули и все встало как надо)Спасибо)а именно настроить что-то не вышло почему то, но и так нормально))
Как в Автокаде 2006 опредилить дирекционный угол? Tania AutoCAD 2 06.11.2010 15:58
Попасть в слой. Vova AutoCAD 106 10.03.2006 04:36
И опять меню 2006... Евгений AutoCAD 1 15.11.2005 10:11
2006, как загрузить тулбар меню Gaa2001 AutoCAD 4 24.05.2005 21:43
АСАД2006. Пропало контекстное меню. Gaa2001 AutoCAD 1 24.05.2005 21:21
