Как можно реализовать представленый лестнично-лифтовой блок многоэтажных домов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как можно реализовать представленый лестнично-лифтовой блок многоэтажных домов?
Непрочитано 21.09.2015, 00:59 #1
Voloal43
Добрый вечер.
Представленные мной планировки многоэтажных жилых домов имеют нетиповое решение лестнично-лифтового блока. В первом случае обе лестницы без освещения, во втором лестница выполнена без обходного балкона. Проекты были выполнены известной проектной мастерской и сейчас строятся.
Подскажите, какие дополнительные мероприятия по пожарной безопасности или другие решения по инженерии необходимы для реализации многоэтажного дома с такой планировкой? Необходимы ли в таких проектах специальные тех.условия по пожарной безопасности?
ID:	157263  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.09.2015, 03:28
1 | #2
2shcan
Если Вы не скопировали это с зарубежных сайтов,-то как выполняются требования по части инсоляции? (в первом варианте планировки 5 из 7 кв не инсолируется, а во втором я вообще ничего не могу сказать, так как нет напр севера) Весьма спорное решение. Хотя возможно это сделать в качестве общежития или подобного ему сооружения. +неизвестна высота здания. Если до 28 м то это вполне возможно(ну я так без внимательного рассмотрения говорю)-но если выше 28м то мне кажется что это невозможно. Ну или с устройством спецального подпода воздуха при пожаре или что то в таком духе. Посмотрите СП 54 на жилье. Может там что то еще Вам понадобится.
2shcan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2015, 11:22
Voloal43
Сообщение от 2shcan Посмотреть сообщение
2shcan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Спасибо за ответ. Оба здания находятся в Москве, сейчас на стадии строительства. Первое здание высотой 26 этажаей, второе - 15 этажей. Вопрос с инсоляцией конечно тоже заинтересовал, т.к. 26-и этажные башни скомпонованы в шахматном порядке. Возможно в этом случае как-то обошли экспертизу.
Ко второй планировки есть предположение, что в лифтовом холле и лестничной клетке выполнено дымоудаление, и лестница Н2, что проходит для домов до 17 этажей. Но это мое предположение, может быть кто-то сталкивался с подобными решением и может рассказать подробнее.
ID:	157285  Нажмите на изображение для увеличения
Voloal43 вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 11:28
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Voloal43 Посмотреть сообщение
А в известную проектную мастерскую Вам религия не позволяет обратиться с вопросом? Или совесть?
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 11:47
иваниваныч
Помимо известной проектной мастерской можно (и нужно) затребовать у Заказчика экспертное заключение на объект. В нем как раз и должны быть описаны интересующие автора темы вопросы. И, вообще, непонятно, с какой целью вопросы задаются - если идёт строительство, то вся проектная и рабочая документация давно выпущены и все проблемы решены.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 11:58
1 | #6
Germes
Архитектор
это очередные "аппартаменты", идут как многофункциональный комплекс, наверняка с СТУ. касательно первого плана, то экспертизу могли пройти до внесения в нормы обязательной освещенности лестниц ("водный" экспертизу прошел в марте 2013, а новая редакция сп7 как раз принята в конце февраля 2013, так что похоже на то, а может и сту хватило). вообще лучше не вдумываться, а делать по науке, что можно "мэтрам", то обычным проектировщикам не всегда согласуют.
Germes вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2015, 12:14
Voloal43
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Обращение к проектировщику или заказчику, как был сделан проект - в теории звучит хорошо, но я не представляю на практике, кто из авторов будет давать консультации или рассказывать о своих проектах. А здесь форум, специально сделанный для того, чтобы можно было обсудить с коллегами интересующие вопросы. Поэтому считаю, что совесть моя чиста.
Моя цель узнать - можно ли применять такую компоновку леснично-лифтового блока в других проектах. С функциональной точки зрения и первый и второй вариант удобнее, чем использование стандартной компоновки с воздушной зоной.
Voloal43 вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 12:18
Germes
Архитектор
для жилья нельзя применять, нет методики расчета пожарных рисков.
Germes вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 17:10
1 | #9
Glop
Вот вам ссылка на СП Эвакуационные пути и выходы
4.4.10 Лестничные клетки типа Л1 могут предусматриваться в зданиях всех классов функцио-
нальной пожарной опасности высотой до 28 м.
4.4.11 Лестничные клетки типа Л2 допускается предусматривать в зданиях I, II и III степеней ог-
нестойкости, классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 и функциональной пожарной опас-
ности Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4, высотой, как правило, не более 9 м. Допускается увеличивать высоту зданий
до 12 м при автоматическом открывании верхнего светового проема при пожаре и при устройстве в
зданиях класса Ф1.3 автоматической пожарной сигнализации или автономных пожарных извещателей.
При этом:
в зданиях классов Ф2, Ф3 и Ф4 таких лестниц должно быть не более 50 %, остальные должны
иметь световые проемы в наружных стенах на каждом этаже;
в зданиях класса Ф1.3 секционного типа в каждой квартире, расположенной выше 4 м, следует
предусматривать аварийный выход.
4.4.12 В зданиях высотой более 28 м, а также в зданиях класса Ф5 категорий А и Б следует пред-
усматривать незадымляемые лестничные клетки, как правило, типа Н1. Допускается:
в зданиях класса Ф1.3 коридорного типа предусматривать не более 50 % лестничных клеток
типа Н2;
в зданиях классов Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4 предусматривать не более 50 % лестничных клеток
типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;
в зданиях класса Ф5 категорий А и Б предусматривать лестничные клетки типов Н2 и Н3 с есте-
ственным освещением и постоянным подпором воздуха;
в зданиях класса Ф5 категории В предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпо-
в зданиях класса Ф5 категорий Г и Д предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с под-
пором воздуха при пожаре, а также лестничные клетки типа Л1 с разделением их глухой противопо-
жарной перегородкой через каждые 20 м по высоте и с переходом из одной части лестничной клетки
в другую вне объема лестничной клетки.
Конкретно в параграфе про жилье ссылка идет именно на вышеприведенные пункты.
5.4.6 Число эвакуационных выходов с этажа и тип лестничных клеток следует принимать с учетом
раздела 4
Есть еще пункт
4.4.7 Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, как правило, должны иметь
световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже.
Допускается предусматривать не более 50 % внутренних лестничных клеток, предназначенных
для эвакуации, без световых проемов в зданиях:
классов Ф2, Ф3 и Ф4 — типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;
класса Ф5 категории В высотой до 28 м, а категорий Г и Д независимо от высоты здания — типа
Н3 с подпором воздуха при пожаре.
Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не менее 4 м2
с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту лестничной
клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 м2.
Но вас он не спасет, у вас Ф1.3.
Вот еще собственно СП жилые здания:
7.2.11 В зданиях высотой до 50 м с общей площадью квартир на этаже секции до
500 м2
эвакуационный выход допускается предусматривать на лестничную клетку типа
Н2 или Н3 при устройстве в здании одного из лифтов, обеспечивающего
транспортирование пожарных подразделений и соответствующего требованиям. ГОСТ
СП 54.13330.2011
13
Р 53296. При этом выход на лестничную клетку Н2 должен предусматриваться через
тамбур (или лифтовой холл), а двери лестничной клетки, шахт лифтов, тамбур-шлюзов
и тамбуров должны быть противопожарными 2-го типа.
7.2.4 Число эвакуационных выходов с этажа и тип лестничных клеток следует
принимать в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях
пожарной безопасности и СП 1.13130
Вывод такой - выше 50м - H1 с наружной переходной лоджией. Меньше 50 но больше 28 - возможно H2 (подпор воздуха в л/к), но с кучей оговорок. В любом случае, все с наружным освещением. То что на картинках - либо не проходило экспертизу, либо по спец условиям проходило.
Последний раз редактировалось Glop, 21.09.2015 в 17:16.
Glop вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2015, 19:52
Voloal43
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Обратил внимание, что новые серии панельных домов выполнены аналогично с лестницей Н2. Но видимо с открытыми лоджиями вариант самый простой в реализации.
Voloal43 вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 19:58
Glop
Нет, просто эксперты по пожарной безопасности плевать хотели что там написано в СП Жилые здания. У них свои СПшки. Поэтому к варианту с Н2 всегда можно придраться. Если ты конечно не крупный проектный институт, который проектирует эти типовые панельки.
Glop вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 21:27
stoper
урбанист
Юг России
в последнее время всё больше проектов с такой планировкой рисуется, на счёт доведения до реализации не знаю
stoper вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 13:03
1 | #13
DJo Frey
Архитектор
Жизненный опыт подобный: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...2A#post1403587
DJo Frey вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 12:44
duke
ПО совокупности проблем применить такое для жилья сложно. почти не возможно. Для общественных зданий - наверное да, но с кучей оговорок, задабриваний и, возможно, спецтехусловий. Может быть это не оформлено как жилье.
duke вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 16:51
Germes
Архитектор
вот еще пример поэтажки, 14 этажей, жилье, раскрученный бренд, особенная фишка как пишут "квартиры без балконов/лоджий"
сп1
5.4.2 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этаж здания при общей площади
квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на этаже секции - более 500 м ; при меньшей
площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте
более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход.
фз
1) аварийный выход - дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эвакуации,
непосредственно наружу или в безопасную зону, используются как дополнительный выход для
спасания людей, но не учитываются при оценке соответствия необходимого количества и
размеров эвакуационных путей и эвакуационных выходов и которые удовлетворяют требованиям
безопасной эвакуации людей при пожаре;
как не крути, а все равно выход только в квартирную дверь... или в окно..
з.ы. а еще в декларации временные машиноместа в подземке (где-то в "автостоянках" было про закрепленные места)
Germes вне форума
