Рассчитать внутренние элементы на гидроудар
газо- нефтепереработка
Уфа
ГИП Регистрация: 22.07.2014
А где там гидроудар может быть в ретификационной колонне, не пойму... К примеру нефть стекает свободно сверху по тарелкам, а снизу поднимаются пары. Гидроудару неоткуда взяться. Если только какой-то болван возьмет и закроет задвижку пара, а жидкость будет поступать и заполнит колонну на весь объем. Но даже при этом гидроудара как такового не будет, т.к. вверху все равно будет паровая подушка, а объем поступающей жидкости будет значительно меньше, чем объем самой колонны.
газо- нефтепереработка Регистрация: 22.07.2015
Уфа
Уфа
Дело в том ,что несколько наших аппаратов работают на факельной линии. При стабильной работе там все хорошо. Но если происходит скачек по давлению, то происходит сброс через ППК. Но сброс этот не в атмосферу а на факел. В следствии чего резкий поток газов попадает в эти аппараты. Я и сам не понимаю что за расчеты от меня требуют, никогда их ни кто и не делал. Но вот немцы капризные заказчики требуют эти расчеты
Ну ладно, бог с ним, резко, так резко. Возьмите тогда крайний случай, когда максимальный перепад давления. И это давление (распределенная нагрузка) действует на тарелку или что там у вас. Посчитайте как консоль с жесткой заделкой в любом программной комплексе, проверьте на устойчивость и проверьте сварные швы на прочность.
Уфа
технолог Регистрация: 14.05.2013
От Вас, полагаю, требуется расчёт противодавления, возникающего при сбросе в факельной системе, расчёт перепадов давления на гидравлических сопротивлениях (например, тарелках колонны, сепарационных устройствах, трубопроводах, гидрозатворе и т. п.). Эти расчёты выполняет технолог. Кроме того, нужно показать, что железо выдержит возникающие перепады давления. Эти расчёты выполняет конструктор. Есть одна проблема: перепады давления на насадках определяют по эмпирическим зависимостям, и для точного расчёта нужны методики, оттарированные на реальных образцах. Вариант - запилить модель в CFD, но испытания могут оказаться дешевле. |
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. | Supermax | Программирование | 716 | 22.07.2024 11:04 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Что такое CMATRIX и как рассчитать паразитную ёмкость? | mimipyt | ANSYS | 4 | 17.12.2013 09:17 |
[Autocad MEP 2011 ENG] Параметрические элементы. | cdholder | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 23 | 02.04.2013 15:05 |
