Отсос паров СУГ с площадки АЦ
промышленная безопасность
Ставрополь
конструктор Регистрация: 29.03.2007
СПб на Неве
Что касается общего методического подхода к решению задачи, то так: документ 1998 года, что видно из номера, значит еще живы авторы и существуют предприятия. которые выпустили этом документ. Когда автор писал норматив, он ориентировался на какой-то существующий аналог. А это значит что аналоги есть и за небольшую сумму по договору подряда автор нормативного документа представит тебе все исходные данные в лучшем виде. |
http://www.fireman.ru/bd/npb/111/111-98.html http://www.consultant.ru/online/base...AW;n=68789;p=2 есть и в формате ворд, если надо: http://www.rmnt.ru/download.php?id=13.26.25666 А здесь предлагают уже готовые решения: http://gtcom.ru/subrasdel.php?sb_id=15&r_id=3
Снова подниму вопрос:
1. кто делал систему отсоса паров СУГ с площадки АЦ? Возможно ли использование переносного вентилятора вместо стационарной системы? 2. как тогда обеспечить сброс паров через сбросную трубу? прицепиться гибким шлангом? 3. Если возможен пункт2, допустимо ли делать отверстие в стенке сбросной трубы для подключения этого шланга? 4. Может вообще както можно обойти это условие???? Излазил весь инет, менеджеры а конторах по продаже оборудования ничего внятного сказать не могут. Короче, хоть ложись и помирай... |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Предположим (нет, только предположим), что диаметр отверстия 1 м. Или 1 мх1 м. Чтобы на расстоянии от воздухоприемника в 1 м скорость была 2 м/с, скорость всаса должна быть в 20 раз больше. Т.е. 40 м\с. Это соответствует расходу 144000 м3/ч. И это только на 1 м радиуса действия. Это вентилятор №16. Причем во взрывозащищенном исполнении. Таких просто нет. При этом любой ветерок "поломает" весь всас. Это глупая, нежизненная норма. Гораздо проще было бы предусмотреть сдувание смеси с последующим естественным разбавлением ниже предела нижнего предела взрываемости. |
Н. Новгород
Для того, чтобы избежать выполнения этой нормы применяется газовое оборудования имеющее Технико-эксплуатационную документацию (ТЭД), согласованную с МЧС РФ. Газовое оборудование таких заводов JT-7, FAS, Еврогалс. В этом ТЭД прописываются все отступления от НПБ 11-98*: уменьшение расстояний, отказ от систем пожаротушения, в том числе и от упомянутых Вами требований к площадке.
Я много работаю с АГЗС и еще ни разу ни на одной не видел так оборудованной площадки ![]() Есль есть необходимость могу сбросить на мыло ТЭД Еврогалса и FAS |
А эта документация может распространяться в режиме "для всех"? Если да, то лучше будет ее выложить в Download или прикрепить к посту.
гип Регистрация: 24.04.2009
Северный тупик
Как проектировщик, проектировщику -советую не делать эту систему. Вам же выгодно. Выгодно использовать при проектировании готовые Технологические системы для выдачи СУГ. Где уже заводом предусмотрены мероприятия позволяющие не вентилировать площадку АЦ СУГ.
Видел проект такой вентиляции только в чертежах, навороченооооо. Сам сделал проект, сейчас в ноябре - без неё. Жду экспертизу! Дело в том, что есть неопределённость в связи с выходом в 2009году ФЗ-№123 Пож.безопасности. Что главнее НПБ 111-98 или Технико-Эксплуатационная Документация завода изготовителя, и завод изготовитель на сегодня не пересогласовал свою ТЭД от 2007года с пожарниками. Нашёл несколько фото -секретных видимо, где видна часть этой таинственной вентиляции. |
