Как заблокировать ориентацию 3д вида в revit
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Нажимаете кнопку "Блокировать 3D вид". Вылезет окно, где надо будет задать новое имя. Проблема в том, что для видов по умолчанию используются фигурные скобки, при этом в имени вида эти скобки не разрешаются. Не беда, пишем название без фигурных скобок - Ок. Вид будет блокирован. После блокирования видам на нем можно будет ставить марки, и тд.
Мой блог по Revit |
Последний раз редактировалось akhrustalev, 21.09.2015 в 16:00. |
akhrustalev, а перебирать TAB-ом? По выбору элементов сборки - смотрите комментарии тут: http://borissofff.blogspot.ru/2011/07/revit-2012.html
Мой блог по Revit |
akhrustalev, да, вы ведь про вид в самой сборке...
Посмотрите "Перемычки" от Никиты (Severnik). Он делал эти перемычки сборкой, и при этом как-то маркировал отдельные элементы. Погуглите, сейчас уже не помню, где читал.
Мой блог по Revit |
Нет, я никогда не делал перемычки сборками, делал спец семейством.
Маркируйте маркой по-категории, в чем проблема?
BIM&Architecture |
Severnik, да, перепутал, вы делали перемычки семейством, которое выносили в легенду, а для марок использовали "Марку материала".
Со сборкой тогда ничего не подскажу. Я бы сделал обычный 3D-вид и там замаркировал что надо.
Мой блог по Revit |
Настройте марки, то что используется по умолчанию, через ТАБ отлично перебираются элементы.
BIM&Architecture |
akhrustalev, кажется, это все-таки вы нас путаете. Я и сам не попробовал, и несу фигню
![]() В сборке действительно все без проблем маркируется (это в "Легенде" есть такие проблемы). См вложение
Мой блог по Revit |
Стены действительно маркирует, я писал о том что если маркируется по нескольким категориям то не работает - выход был предложен маркировать не сброрки
Так не используйте марку по всем категориям, используйте марку по категории. Я вам про это сразу написал.
BIM&Architecture |
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м | cardinalus | Revit | 4 | 30.06.2011 10:58 |
Как сменить вид ориентацию вида? SolidWorks 2006 | pomka | SolidWorks | 62 | 03.06.2010 11:00 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
Как заставить UCS сохранять свое место и ориентацию при смене вида | BM60 | AutoCAD | 4 | 26.02.2008 16:12 |
