Tekla Structures. Чертежи упаковки металлоконструкций.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla Structures. Чертежи упаковки металлоконструкций.
Непрочитано 21.09.2015, 13:18 #1
Chardash
Соискатель
Урал
Здравствуйте! Интересует, кто-нибудь делает в Текла чертежи упаковки металлоконструкций для транспортировки? Как Вы выполняете эту работу? Есть ли компоненты для выравнивания марок, формирования грузовых мест? Удалось найти пару ссылок:
1
2
----- добавлено через ~8 ч. -----
Нашел пару примеров макросов поворота, может быть еще кому-то пригодятся.
http://cadsupport.ru/plugins-and-scr...rotate-script/
http://forum.zlating.ru/viewtopic.php?f=16&t=31
Непростая задача, конечно, но видел примеры чертежей, по моему текла, делают.
Непрочитано 22.09.2015, 20:33
DonJad
Murmansk
Кстати, заявки на макросы принимаются.
Tekla support
DonJad вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2015, 22:35
Chardash
Соискатель
Урал
еще 100 тонн упаковки есть (и будет еще, скорее всего, КМ-КМД-упаковка под погрузку), но пока нет, не буду загадывать. Сейчас нужны очень быстро компоненты-макросы - нереально. Там бруски, лента, гвозди и тп. Пока будем делать, скорее всего, почти вручную, с маленькой автоматизацией. И это имея модель, а там где нет модели, только пдф, сложно представить как, без новой разработки...Еще нужно как то номера марок и их вес сохранить после манипуляций или тоже заново перебивать придется. Посмотрим, если будет не разово, нужно будет как-то автоматизировать
Последний раз редактировалось Chardash, 22.09.2015 в 22:43.
Chardash вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 13:12
DonJad
Murmansk
Как вариант, скрипт находит в сборке самую большую деталь(балку), потом копирует/перемещает всю сборку так, что бы "главная" лежала в плоскости XY вдоль по оси Y.
Плюс можно построить габаритный контейнер в виде плитки.
Дальше уже эти контейнеры друг с другом совмещать, по типу тетриса.
Еще как вариант, сборки анализируются, по ним строятся габаритные контейнеры, которые в свойствах несут имя сборки к которой относятся её вес, и т.п. И с ними уже работаешь. Таким образом и нумерацию модели не нарушаешь, и привязку к элементам имеешь. А уже на чертеже, в марке "Контейнера" можно будет вывести марку детали, вес, и т.п.
Tekla support
DonJad вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2015, 15:08
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от DonJad Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, если есть хоть небольшой пример, как сделать это "чудо" буду благодарен. Меняя положение сборок в модели нарушаем узлы, теряем отверстия, в общем, летит все капитально. Для начала, хотелось бы сохранить нумерацию. Не программировал под Текла.
понял теперь, контейнер тот же графический в опенджиэль и нужны афинные преобразования. Поставлю сейчас Си Шарп, ни разу не работал в нем еще, но, скорее всего не сильно от плюсов отличается.
Осталось найти вменяемый мануал по API, с классами и методами.
Chardash вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 08:28
pdimav
Инженер-конструктор
...так еще в контейнере несколько сборок может/должно быть.
И как это все увязать? Математикой, по габаритам каждой сборки?
pdimav вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 10:47
DonJad
Murmansk
Осталось найти вменяемый мануал по API, с классами и методами.[/quote]
Tekla OpenAPI на офф сайте.
-мануал по методам и классам с примерами
-примеры на C# для работы с моделью и с чертежами.
Tekla support
DonJad вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2015, 12:44
Chardash
Соискатель
Урал
да - это и интересовало. Нашел. Благодарю.
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2015, 20:26
Chardash
Соискатель
Урал
Полуавтоматизация, но можно автоматизировать при постоянных объемах
ID:	159578  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Chardash, 01.11.2015 в 20:45.
Chardash вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 06:29
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
начинали мы тут как-то....
http://www.youtube.com/watch?v=q_HYT0dFFtkпотом благополучно забросили. Наш "упаковщик" отдельский сказал, что в автокаде быстрее
Пока поверили ему на слово, самим этим заниматься пока времени нет, а он в текле - "не очень". Может поэтому ему быстрее в автокаде
CuPo>I<a вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2015, 09:20
Chardash
Соискатель
Урал
CuPo>I<a, работали в 2е группы, часть на акаде. Не быстрее. Автоматизировать все тоже не получится, основная сложность разместить по кучкам, правильно повернуть сборку в кучке (грузовом месте), здесь без помощи инженера не обойтись
Последний раз редактировалось Chardash, 02.11.2015 в 09:31.
Chardash вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 11:37
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
А можно сделать мультик, что бы сборки улетали из модели и складывались в упаковку?
100k вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 11:42
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
Не быстрее
я догадывался об этом
сам не занимался. Но мне кажется, что крутить-вертеть все равно лучше в Tekla.
CuPo>I<a вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2015, 12:12
Chardash
Соискатель
Урал
100k, укладка сборок тоже вручную. Тк не ясно изначально их местоположение в грузовом месте. Программно его тоже вряд ли определить. Много торчащих фасонок, сложная форма и тп. Можно автоматизировать укладку сборки на плоскость, стяжку грузового места шпильками, раскладку брусков, ведомости.
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
----- добавлено через ~30 мин. -----
или, как вариант, выбор сборок и формирование из выбранного грузового места
Последний раз редактировалось Chardash, 02.11.2015 в 12:17.
Chardash вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? pdimav Tekla 15 12.01.2018 09:12
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23
Опоры под ленточный конвеер constr85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.09.2009 22:46
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
