Размещение электрощитовой смежно с офисным помещением
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Размещение электрощитовой смежно с офисным помещением
Непрочитано 21.09.2015, 14:44 #1
Aris_pole
Харьков
Здравствуйте, товарищи проектировщики!
Проектирую здание АБК - из экспертизы пришло замечание: "В административно-бытовом корпусе обосновать смежное размещение бухгалтерии и электрощитовой в соответствии с п.3.8 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03".
Пункт 3.8 СанПиНа гласит:"Не следует размещать рабочие места с ПЭВМ вблизи силовых кабелей и вводов, высоковольтных трансформаторов, технологического оборудования, создающего помехи в работе ПЭВМ."
Вопрос: можно ли как-то отгавкаться от экспертизы,при условии,что в бухгалтерии сидит один человек(считай, один компутер) и глубина помещения 5м. Может "отнести" рабочее место в конец комнаты-и это уже не будет "вблизи"?..
Сколько вообще это "вблизи"?
ГИП меня игнорирует
Непрочитано 22.09.2015, 07:10
xopolllo
Красноярск
вопрос к электрикам. Я так понимаю всё зависит от конкретного ЭМполя с учётом ограждающей конструкции, где то больше , где то меньше. Скорее всего никаких проблем быть не должно.
Так же можно позвонить производителям оборудования и спросить о таком влиянии (в принципе оно должно быть указано в паспортах на изделия).
xopolllo вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2015, 09:02
Aris_pole
Харьков
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
так может и переадресовать его электрикам?или арх должен давать ответ экспертизе?
спасибо,кстати)
Aris_pole вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 17:46
xopolllo
Красноярск
Вообще это у тебя гип балбес. А мой ответ тебе это шаблон для твоего ответа гипу.
xopolllo вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2015, 06:38
Aris_pole
Харьков
спасибо!переадресовала электрику) /он же ГИП))/
размещение электрощитовой в жилом доме и новый санпин по жилью ed-dy Архитектура 13 26.02.2016 10:19
Размещение котельной смежно с лестничной клеткой Vitruvio Архитектура 2 18.10.2014 10:48
Размещение электрощитовой под гостиничным номером. Red_line Архитектура 3 15.04.2014 18:02
Размещение электрощитовой в операторной АЗС jackge Электроснабжение 1 24.02.2013 19:29
размещение электрощитовой рядом с палатой stol58 Архитектура 8 19.01.2012 17:00
