Tekla. Параметры 3D вида в сборочном чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla. Параметры 3D вида в сборочном чертеже
Непрочитано 22.09.2015, 10:58 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Не получается подобрать значения углов, для отображение сборки в изометрии.
Просто пошаговый подбор ни к чему не привел.
Подскажите значения углов для ориентирования.
Непрочитано 23.09.2015, 07:28
РТО4
у меня так..
РТО4 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2015, 10:42
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
у меня так..
Вся проблема в том, какая система координат выбрана. Для локальной системы построить не проблема.
Проблема начинается, когда выбрать другую систему координат.
Yuzer вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 11:54
РТО4
Yuzer,не совсем понимаю зачем вам фиксированная система координат...как вариант можно для детали задать ПСК, и подбирать углы у меня были -90 -45
Последний раз редактировалось РТО4, 23.09.2015 в 12:08.
РТО4 вне форума
Не изменяются некоторые параметры Civil 3D 2010 Jоhnny Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 18.12.2009 16:47
Каким образом в автокаде из импортируемой из 3d maxa трехмерной модели получить 3 вида проэкции? 2adrenalin AutoCAD 6 12.10.2009 21:06
Почему не видно 3D строительной конструкции при просмотре вида сверху??? ktn1411 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.09.2009 09:26
При печати 3D объектов в pdf появляются линии которых нет в чертеже anthonyS AutoCAD 1 13.08.2009 16:13
Восстановление первоначального вида модели после 3d Orbit в sasha_lif AutoCAD 6 18.06.2008 22:44
