Advance Steel 2016 Hotfix1 Исчезают чертежи из диспетчера документов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel 2016 Hotfix1 Исчезают чертежи из диспетчера документов
Непрочитано 22.09.2015, 10:59 #1
Leo.ru7
При обновлении и при замене прототипов, из диспетчера документов исчезают чертежи.
Где-то на форуме это осуждалось, не нашёл.
Есть ли решение этой проблемы?
----- добавлено через ~3 ч. -----
Уже нашел причину, это облачный сервис Dropbox. Выключил и все работает.
Непрочитано 08.10.2015, 15:37
alex_koll
Доброго дня! уважаемый Leo.ru7, прошло уже тридцать дней... я только увидел ваше сообщение!!!... я тоже с этим мучаюсь... попробую отключить облачный сервис тоже... но у меня также вопрос (литорический )... если уж действительно в облачных сервисах проблема почему старые адвансы не конфликтовали с облачными приложениями????...... в общем поюзаю отпишусь... за наводку спасибо!
ACAD 2023/AS 2023
Последний раз редактировалось alex_koll, 08.10.2015 в 22:54.
alex_koll вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 09:12
alexNAP
Калуга
У меня похожая проблемка, при корректировке размеров происходит сбой (AS 2016) прога закрывается, после чего чертежа в диспетчере нет! Хотя чертёж открывается (см. последние чертежи для открытия).
Как добавить чертёж обратно в диспетчер?
Про Dropbox не в курсе что это?
alexNAP вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 09:20
1 | #4
alex_koll
по поводу диспечера, прикрепите чертеж при помощи кнопки прикрепить чертежи к модели
по поводу дропа... прога синхронизации файлов, между несколькими компами
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 14.07.2016, 10:36
alexNAP
Калуга
Большое Спасибо!!!
Но у меня ситуация осложнилась! Что-то с файлом не открывает модель вообще, случилось после закрытия диспетчера с командой удалить (удалял "удалённые" чертежи).
Вот что пишет при открытии:
Открывается файл формата AutoCAD 2013.
Подстановка [simplex.shx] вместо [gost2304.shx].
Выполняется регенерация модели.
Утилиты меню AutoCAD загружены.*Прервано*
Команда:
Файл Autodesk DWG. Это файл формата TrustedDWG, сохраненный в приложении Autodesk или в приложении, лицензированном корпорацией Autodesk.
Команда:
Файл во вложении.
----- добавлено через ~35 мин. -----
Как я предполагаю файл сохранился коряво, в пространстве листа чертёж т.е. лист а в модели ничего нет.
Восстановил из .bac последние чертежи пропали.
Буду чертежи к модели присоединять, уточните пожалуйста ГДЕ КНОПКАприкрепить чертежи к модели?
----- добавлено через ~39 мин. -----
Нашёл!!!
На вкладке "Вывод" раздел "Диспетчер документов" кнопка с зелёным крестиком.
DWG 2013
Шатер 10х10.dwg (365.4 Кб, 32 просмотров)
alexNAP вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 11:51
alex_koll
откыл ваш файл , там пусто , открывал в 16 адвансе... не то помоему восстановили,
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 14.07.2016, 14:13
alexNAP
Калуга
Это не восстановленный это косячный, там чертёж на вкладке "layout". AS2016.
Сделал копию файла модели, пытаюсь подцепить к ней чертежи из папки с исходниками, не получается, попробую скопировать в свою папку ...
alexNAP вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 14:23
alex_koll
я вот не пойму вы к чертежу модель крепите?, зачем выложили просто чертеж?.. чтобылюдипосмотрели как вы тут все оформили?
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 14.07.2016, 14:27
alexNAP
Калуга
Попробовал получилось.
В качестве резюме :
1)После создания копии файла, делаем любой чертеж через "диспетчер стилей чертежа" (это нужно для создания папок в которых хранятся чертежи.
2)В папку под названием "Details" копируем чертежи которые будем присоединять к модели (чтобы появились в "Диспетчере документов") .
3) На вкладке "Вывод" раздел "Диспетчер документов" жмём кнопку с зелёным крестиком "Регистрация объектов в модели".
4) Заходим в "Диспетчер документов" там появляется наш чертёж с пометкой "Требует обновления" - обновляемся.
Для того чтобы подцепить слетевший документ, выполняем пункты 3 и 4.
alexNAP вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
