Насколько трудно и возможно ли вообще погрузить шпунт в галечниковый грунт?
Продажа навыков и умений
Для металлического шпунта подойдет только вибропогружение.
Но шпунт можно и из буронабивных свай сделать, сваи не обязательно ставить одна к одной, так как грунт в основании хороший. Рассчитать на устойчивость околосвайный грунт (выпор) по СП свайные фундаменты, и не мучится с металлическим шпунтом. |
Да бес с разделом))). Довольно проблематично. Может быть недобив, перекосы в замках - заклинивание, нарушение вертикальности при погружении и как следствие разрыв в замках. Ну, а итогом возможна суффозия грунта (т.е. перемещения грунта с потоком воды) из дамбы в реку. Легче сделать стенку из секущихся БНС хотя это и дороже.
