Прошу помощи в переводе ветровой нагрузки от Vavan Metallist на нормы СП
Справку посмотри по функции ИНДЕКС, ПОИСКПОЗ - там все просто до ужаса.
Псков
Если не в одну строкуOfftop: /по рабоче-крестьянски/ то примерно так
----- добавлено через ~6 мин. ----- и дополнить функцией если |
Псков
я же написал
----- добавлено через ~3 мин. ----- решается аналогично/линейная зависимость проще и понятнее вычислять макросом (select case) ----- добавлено через ~4 мин. ----- в один прием обработать все требуемые аргументы |
v.psk, спасибо, сделала по Вашему варианту. По формуле хоть ее и проще забить в ексель, по ней не точные значения. при 5м считает 0,81 (для местности А - в табл. 0.75), и при высотах больше 300 тоже значительные расхождения, хотя в средних значениях вполне верные значения.
Сейчас буду с графиком разбираться |
Шаман Регистрация: 23.11.2011
Горький
Какие-то сложные способы предлагают. Этот график в СП из Еврокода скопировали. Там есть к нему аналитические формулы, которые в СП зачем-то решили не вставлять.
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение |
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
кто мне может объяснить по графикам. если я делаю по еврокоду, там все понятно: (l/d <0,33--> 2.0; 0.33<l/d <0,86 --> считаем по ф-ле А; 0.86<l/d <7,3--> считаем по ф-ле В; 7.3<l/d <10--> считаем по ф-ле С; l/d >10-->0.9)
по СП почему l/d начинается с 1 до 7, потом опять с 1. |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
