Как лучше/удобней компоновать чертежи для завода
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Как лучше/удобней компоновать чертежи для завода
Непрочитано 23.09.2015, 12:02 #1
user277418
Добрый день.
Как лучше/удобней компоновать чертежи для завода?
Раньше всегда компоновал отправочные марки и детали для них на один общий лист. На каждую отпр. марку отдельный лист. Но сейчас подумал, что может для завода удобней будет сделать два альбома: в одном отправочные марки, а в другом отдельно детали. В каждом альбоме все необходимые спецификации.
ПС: Грех было бы замарачиваться, но чертежей около 400 штук и хотелось бы их сделать максимально удобно.
Последний раз редактировалось user277418, 23.09.2015 в 14:58.
Непрочитано 23.09.2015, 12:05
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Спросите у завода.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2015, 12:16
user277418
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Спросите у завода.
Написал им, но пока тишина, а чертежи надо делать уже.
user277418 вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 12:33
Chardash
Соискатель
Урал
удобнее, когда детали и сборки на одном листе. Иначе очередь у дверей ПТО из рабочих цеха, с вопросами где лист 8791 с деталью
Chardash вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 12:37
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Удобнее когда позиции и сборки на разных листах. Иногда в проекте одна и тажа деталь по сто раз повторяется, и некоторые её сто раз чертят возле каждой отправки, да еще и нумерацию присваивают каждой позиции новую.. потом по таким чертежам около года простенькую конструкцию собирают и собрать не могут.
Колян вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 12:45
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Сход в цех и посмотри на детали на выходе с участка заготовки.
на них должны быть написаны заказ, отправочная марка и позиция.
Добрый день.
чтоб при изготовлении отправочной марки (от участка заготовки до участка покраски) до надо было рыться в как можно меньшей стопке бумаги.
С одним листом работать всегда проще, чем с 10-ю.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 12:58
kaemde
Лучше, когда все однотипные конструкции и деталировки к ним на одном листе. Что бы тот же рабочий, видя деталировку и привязку на элементе, понимал какой стороной ставить пластину.
Желательно не допускать на одном листе отправочных марок разных типов, что бы одна бригада максимально быстро справилась с работой.
Колонны, фасонки к ним -1.
Связи-2
Балки,фасонки -3
Огражения -4.
kaemde вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 13:45
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Детали показываем вместе с маркой. Иногда группируем, когда идет ряд одинаковых колонн на нескольких листах, незначительно отличающихся между собой. Тогда детали выносим на отдельном листе вместе со спецификациями на эти марки. Так или иначе по окончании проекта все равно делаются отдельные чертежи на рубку с эскизами всех деталей и их количеством на весь проект. Нумерация деталей, кстати, у нас сквозная.
Krieger вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 13:49
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Чертежи деталей вообще не делаем. Выгружаем в виде DSTV/DXF и усе
Кутузов вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 15:38
gad
Строитель
Лукоморье
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Т.е. даже прокат на станках делаете или только фасонки? "Раскрой фасонок" на листах технологи на Техтране делают?
gad вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 15:43
str02
питер
По советски все детальки рядом с маркой на листе. Полагаю было это примерно так: рабочий берет чертеж. Идет на гильотину и рубит себе листы. Потом катит их на сверловку. Потом ему пилят профиль. Потом он с тележкой полуфабрикатов ползет к своему сварочному посту.
то Кутузов кто это у нас такой манерный счас? Рууки? Вентал?
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2015, 16:17
user277418
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Я себе процесс представлял немного иначе... В заготовочном цехе рабочие или роботы нарезают все необходимые детали, насверливают отверстия. В сборочном цехе берут все необходимые детали, которые нужны для сборки одной отправочной марки и вперед...
Непрочитано 23.09.2015, 16:18
Кутузов
сикритарь
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Точно не знаю на каком "тране", но чертежи никто не спрашивает. У технологов какая-то прога, в которую они загружают dxf и делают раскрой в ней (или не делают, если не надо). Бывает просят 3D dwg для круглых труб с "седлами" для загрузки в робот.
Рууки?
В руукках как раз делали чертежи деталей и отдельно, и на сборочных чертежах для упрощения их идентификации сборщиком. Плюс выгрузка в DSTV само собой. Контору не назову, чтобы за рекламу не приняли
Кутузов вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 16:34
gad
Строитель
Лукоморье
Ясно. А маркировку ручками после резки наносите или что то типа Вуртмановских станков стоит(они могут маркировать)?
Спрашиваю чисто из любопытства. Я сам лет так 12-13 назад совмещал должность кмдиста и технолога раскроя.
gad вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 16:50
Кутузов
сикритарь
А маркировку ручками после резки наносите или...
Возможность делать это автоматом вроде бы есть, но ей никто не пользуется. Так что руками, видимо так проще...
Кутузов вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 17:05
str02
питер
Кутузов заинтриговал
У нас станок сам маркировал. И контуры привариваемых деталей выжигал. И номера их еще наносил
Но детали все равно делать нужно. Отверстия на сверловке вырезаются. Плазмой дырки под болты прожигать нельзя.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 24.09.2015, 15:12
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
А если на них будет только заказ и позиция? например на трех пластинах 200х100 к колоннам К1-1, К2-3, К3-1, будет нанесена только позиция 20? будет проще? или лучше К1-1 поз 34, К2-3 поз 134, К3-1 поз 324?
Да, если в вручную чертите, то это не для Вас, Вам лучше по старинке: одна балка, рядом все её позицию, нумерация к каждой балки своя и т.п..
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2015, 16:05
user277418
Если интересно, то на заводе сказали делать листы с отправочными марками и деталировкой и отдельный альбом только с деталировкой как делал Кутузов для рууков.
Непрочитано 24.09.2015, 16:19
Chardash
Соискатель
Урал
Колян, используя спец софт не сложно повторить одну и ту же деталь на разных сборках.
стандартно, в общем-то и имея спецсофт, не сложно бонусом ЧПУ/DXF заводу предоставить
Chardash вне форума
Водоснабжение и водоотведение завода ЖБИ marmeladka Водоснабжение и водоотведение 9 09.05.2011 12:26
нужен чертеж бетонного завода kip808 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 28.04.2011 20:52
Блоки вентиляторов завода ВЕЗА Машенькин Олег Валерьевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 07.12.2010 16:00
Компоновка аммиачного завода Cherevan Технологические решения (ТХ) 1 22.09.2009 20:36
