Перемещение объекта в геометрической прогрессии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перемещение объекта в геометрической прогрессии
Непрочитано 23.09.2015, 12:35 #1
ArchPavel
кончающий инженер-гидротехник
Странное поведение на одном компе, на других все нормально.
Имеется динамический блок "отметка высоты". Беру за точку и двигаю. На всех компах отображаемый блок двигается строго за курсором, все как обычно. На одном отдельном компе блок уезжает от курсора в геометрической прогрессии - только начинаю смещать курсор - блок уже убежал за край экрана.
Догадываюсь что может быть какая-то переменная, отвечающая за приращение при перемещении, но нигде не могу такого найти.
Непрочитано 23.09.2015, 12:42
1. Блок в студию
2. Проверяй аннотативность и все, что с ним связано.
Автор темы   Непрочитано 23.09.2015, 13:45
ArchPavel
Блок приложил. Но весь вопрос в том, что он так себя ведет только на одной отдельной машине. 5 компов не имеют проблем (акады 2012, 2014, 2015), а один не повинуется (акад 2012). Редактировался мной на 2014 с месяц назад и проблем не было. Сейчас отдали файл в работу на эту машину и обнаружилось чудо.
DWG 2010
Отметка высоты.dwg (82.2 Кб, 530 просмотров)
ArchPavel вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 14:00
Oleg T
Сообщение от ArchPavel Посмотреть сообщение
А если сам файл именно с этой машины приложить? Можно маленький кусочек с отметкой.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2015, 14:31
ArchPavel
убрал "лишнее" не применя ни пургена ни других чистилок. Файл с той машины на моем компе ведет себя как положено, почему и подозреваю какую то системную переменную
----- добавлено через 39 сек. -----
Это все равно вышло что я его через свой комп прогнал ((
----- добавлено через ~22 ч. -----
Переменная ZOOMFACTOR делает нечто похожее, только для движения курсора в целом. А тут схожее поведение но только одного блока...и только на одном компе
DWG 2010
Этап_2.dwg (3.46 Мб, 471 просмотров)
Консервация объектов незавершенного строительства msv_mnv Обследование зданий и сооружений 6 11.11.2017 23:07
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 45 10.12.2015 11:09
Правила и практика ведения журнала Общих работ sys81 Технология и организация строительства 32 03.10.2014 15:59
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
