Параметры газодренажных траншей и скважин для отвода и защиты здания от проникновения биогаза образовывающегося в грунте под зданием.
Что за ерунда? Вы хотите строить дом на территории где обнаружен выход метана? Не проще перенести здание в другое место нежели делать дегазацию грунтов?? тем более Дебит или газовыделение в м3\мин вам мало кто скажет и когда газовыделение закончится из пласта также. тем более необходимо будет предусматривать вентиляцию подвальных помещений для избежания скопления метана....вести замеры концентрации...оно стоит того? Что места мало где дом влепить?
![]() Дегазацию делают когда выхода нет. при проходке выработок шахт и т.п. |
Это не ерунда)))). Газ образуется в гниющих остатках "культурных" помоек. В Москве на Севастопольском пр-те в году так 04-05, за Замком газпрома строили жилкомплекс для СУ-155 на бывшей помойке строительного мусора (там и бытовуха была) и отвалов метростроя мощностью до 10м организованной в овраге - кто копать будет? Мы сваи через этот мусор били и шпунты погружали. Потом выполнялась дренажная подушка с трубками и т.п. с выводом из под пятна застройки в отдельную полянку)))). Сваи проходили насквозь подушки с шарнирной заделкой в плиту. Все это хозяйство накрывалось фунд.плитой. Как помню, по смете, не шибко дорогая эта работа была - сваи 16м значительно дороже))). Чертежи к сожалению выкинул с последним переездом конторы((((. Разрабатывал Моспроект-1: Отдел строительных конструкций.
Земля уже арендована под строительство и заказчик ждет проектной документации.
Согласно СП 11-102-97 пункт 4,65 -строить можно. По оценки местности , строительная площадка считается неблагополучным для строительства , что не запрещает строительство, а значит можно строить предприняв меры по отводу выделяющегося газа из грунта, это так же согласно выше указанному СП. Кроме того, в Москве и Зеленограде (как я выяснил за последние сутки ) были реализованы подобные проекты и жильё благополучно сдали. Если нет ни какой документации по этой теме, то придется обратиться к специализирущем на этом деле компаниям, таких оказывается достаточно. Просто мы сами проектная компания и хотелось бы самим разобраться. |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
