Помогите рассчитать максимальное усилие извлечения хвостовика из стапеля
Усилие извлечения зависит от силы трения, а та, в свою очередь от давления и коэффициента трения. Давление звисит от разницы размеров. Посему, а) придумали как "расслаблять" стапель перед извлечением (прорезь и болт) б) проверили качество поверхностей в) намазали поверхность солидолом
Во вложении чертеж и картинка.
Fogel, благодарю за советы. Как происходит это измерение, ТВС подвешивают в устройство вертикально, и плавно опускают в стапель, а затем также плавно извлекают. Усилие измеряется динамометром. На хвостовике есть пружины-уплотнения,которые при установке в стапель прижимаются и тем самым все держится. Но все должно легко вставляться и извлекаться. Разница между диаметром хвостовика и внутренним стапеля 0,5мм. Коэффициент трения принимается 0,5. Я не могу понять откуда взята цифра 490 Н, к чему привязаться. Пока план такой, вычисляю силу трения в стапеле( зависит от давления при посадке с натягом и коэффициента), я могу вычислить минимальное усилие для извлечения хвостовика, а как же тогда вычислить максимальное? |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Нету картинки. Расширенный режим - управление вложениями.
Ничего не понял: зазор 0,5 или натяг? |
Сейчас видны вложения?
с натягом, диаметр хвостовика ( в месте где на нем навита проволка) больше внутреннего диаметра стапеля. ----- добавлено через ~5 мин. ----- На хвостовике навиты так называемые уплотнения- в виде проволоки, вот эта проволока( спираль) контактирует со стапелем. И начальство считает,что хвостовик бракованный,а проверить уже нельзя. Входной контроль все комплектующие прошли успешно. Высказали предположение,что 490Н это максимальное усилие перегрузочного механизма в реакторе, но что то не вериться. Сами реактрощики утверждают, что больше раза в 3. Дело в том,что техпроект утерян, а там все расчеты были. полный бардак. масса ТВС -всей сборки 10,5 кг, масса хвостовика 1,49 кг. |
Делаем вывод: усилие создается неким упругим элементом ака проволока-уплотнитель. Усилие обеспечивается при сжимании этой самой проволоки на 0,5/2мм на сторону. Очевидно что давление при этом должно быть 100 кг суммарное, 16 кг на сторону. В чем проблема сжимать и мерить динаммометром есть ли там это усилие?
Для такой схемы нагружения все достаточно просто: усилие извлечения Р={P_1}+{P_2} ,
где P_1 - вес сборки, P_2 - сила трения. P_1=m*g={10,5}*{9,8} P_2={P_1}*f f - коэффициент трения, вы сами задали f=0,5. Получается намного меньше 490Н, поэтому ищите, где что у вас клинит. ----- добавлено через ~15 мин. ----- P.S. Тут ведь не обычная посадка с натягом, и здесь коэффициент трения скорее всего считается относительно осевой силы, а здесь сборка опускается под собственным весом, т.е. осевая сила не больше собственного веса сборки. |
так, давайте все же уточним. По чертежу пружина стенок не касается, а по размерам вроде бы должна... Если пружина круглая, то на сжатие в закрепленом виде у нее будет одно усилие, а вот если сможет провернуться, то совсем другое.
P.S. витки неправильно отрисованы |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Вопросы
1. На чертеже все сделано как то странно. диаметр 31,1 непонятно от чего задан. 2. Как вы собираетесь изготовить пружины с точным наружным диаметром? После навивки на калиброванный стержень будет "отдача" проволоки и наружный диаметр пружины увеличится. Ещё, пружина изменяет свои размеры (длину, шаг и диаметр) при деформациях растяжения- сжатия. 3. Допустим, пружину с точными размерами изготовили и навили её на хвостовик. Чтобы при вставке хвостовика в стапель пружина работали как некий "фиксатор" она должна пружинить по наружному диаметру. Я это слабо представляю. проволока должна будет двигаться по винтовой линии пружины, и тут трение будет очень большим и прогнозировать силу этого трения просто невозможно, особенно, если конец пружины будет вгрызаться в тело детали. Коэф-т трения будет варьироваться от стандарных 0,1 до максимально возможного. Пружинные стопоры делают совершенно другим способом. См. трёхтомник Орлова т3. стр.268...275 Фиксаторы. Там и расчёт усилий приведён (на стр.270) Фиксация может быть не жёсткой, а трением фиксатора о стенки, в этом слчае трение более прогнозируемо, чем в вашем варианте. Последний раз редактировалось Liukk, 25.09.2015 в 09:42. |
Насколько я понял ТС, надо разобраться с имеющейся конструкцией, не меняя ее. А если надумают переделать - там столько вариантов один не хуже другого. Бери и делай, а не трать время на форум, не получилось - попробуй по другому, все равно в результате быстрее будет. А здешний коллектив может и неделю пообсуждать.
Тоже ломал голову, высчитывая удлинение пружины при уменьшении её внешнего диаметра. По некоторому размышлению пришёл к выводу, что по спирали скручивается только погружаемый/извлекаемчй в калибре виток, а те, что внутри гильзы, будут работать лишь на распор. Вот с этим распором впал в нек. ступор, поскольку диф. исчисление давно и успешно забыто. А если принять пружину как набор отделных разрезных колец, так выходит совсем не комильфо, поскольку теряем граничные условия.
Если совсем по-простому, можно оценить следующий алгоритм: 1. Принять малый участок пружины как некую балочку, находящуюся под действием распр. нагрузки q со стороны стенок гильзы. В первом приближении забыть, что это стержень большой кривизны, у которого центр изгиба смещён. 2. Чисто геометрически получить стрелы прогиба выделенного учаска (пусть он будет не дельта эль а, скажем, 1 мм) в свободном и обжатом состоянии. По разности этих величин можно судить о величине прогиба под нагрузкой. 3. Записываем ур-ние прогиба как для балки с защемл, нет - свободно опертыми концами: те самые 5/384 куэль в четвёртой. Подставляя прогиб из п.2 находим q. Умножаем его на длину спиральной линии и получаем суммарное усилие распора. ЗЫ: знаю-знаю: взял уравнение параболы ^4, а тут изгиб чисто по дуге. И куда моменты на опорах делись? А ведь именно они расправляют витки по радиусу. Увы, на этом тоже застрял, но, может, для прикидки и прокатит. Иначе придётся дополнительно учитывать краевые моменты, сочинять диф. уравнение, интегрировать в чём, повторюсь, не силён. Или кто из более сведущих коллег подскажет; иначе тут Тимошенко нужен. kapa256, а полирнуть витки не пробовали? (если пружина без покрытия). И/или чуток смазкой пройтись. kapa256, желательно выкладывать dwg в 2004/7 формате а то, понимаете ли, не у всех... И viewer как назло бастует. |
Украина (после Урала и Алтая)
Рассмотреть чертёж не удалось. Домыслы: если хвостовик тянет пружину внутрь калибра, то часть вне калибра будет свободно вращаться из-за удлинения проволоки, а если хвостовик пытается затолкать пружину, то это совсем другое. ТС надо бы показать конструкцию попонятней.
Слегка поразмыслив, уразумел, что предожил полнейшую ахинею: под действием внешней нагрузки q выделенный участок спирали будет стараться распрямиться, а вовсе не загнуться на меньший радиус. Значит, требуется учитывать благополучно забытые моменты, а также поперечные силы Q на границах участка.
Пардон за приведенный выше трактат, но удалять его не стану; может, на какие разумные мысли наведёт. ----- добавлено через ~18 мин. ----- Цитата:
Чертежа, правда, тоже не вижу. |
Опять же потеоретизируем. Если угол наклона винтовой линии пружины мал, то при извлечении будет самозаклинивание пружины, а при определённом угле самозаклинивание прекратится. Т.е. усилие извлечения будет зависеть от этого угла. При максимальном диаметре отверстия калибра и минимальном наружном диаметре пружины и будет максимальное усилие извлечения. Коэффициент трения для конкретных деталей можно определить экспериментально.
Есть предложение - вместо пружины использовать набор разрезных проволочных колец, и все вопросы, которые я перечислил выше, отпадут сами собой. Вот только по рекомендациям П.И, Орлова кольцо желательно сделать овальным, так оно будет оптимальнее прижиматься к цилиндрической поверхности, но это не особенно тяжело сделать.
Ого, сколько всего -всяких предложений))Спасибо большое
Извините, на работе нет сюда доступа, только дома Чертеж переведу в нормальный Автокад. ratay Абсолютно верно По поводу пружин. Их предназначение все таки в другом, они при постановке ТВС в реактор прижимаются к хвостовику и препятствуют "паразитным" протечкам теплоносителя( в хвостовике есть запиточное отверстие), Мы собираем ТВС из готовых, очень сложных дорогущих комплектующих,хвостовик приходит уже с навитыми и приваренными пружинами. На хвостовике их две, каждая одним концом приварена к хвостовику, другой конец свободный. при постановке ТВС в стапель она должна практически под своим весом туда входить и извлекаться, никаких смазочных материалов там нет. Суть вопроса в чем: Известно максимальное усилие извлечения всей ТВС из стапеля F=490Н, вес ТВС m=10,5, коэффиициент трения f=0,5 Если испытывать таким же образом только хвостовик массой m=1,49 кг, можно ли принять максимальным усилием извлечения только хвостовика N= 490Н-вес ТВС без хвостовика? Или надо еще момент посчитать??( не знаю)) Опять же склоняюсь к версии ratay Зачем все это надо: сначала проверяют все комплектующие на входном контроле- в данном случае хвостовик( сборочная единица) был проверен кольцами- калибрами- все в порядке. Затем собирают ТВС, в конце приваривают хвостовик. Затем идет приемочный контроль ТВС, в которую входит контроль геометрии- входимость в стапель. Так как ТВС ее не прошла- ее бракуют, она стоит оооочень дорого. Чтобы не запарывать целую ТВС, начальник комплекса предложить ввести такой входной контроль для хвостовика, т.е. проверять его в стапеле, и на начальных стадиях отбраковывать. Лично я считаю эта идея неверна, потому что причина не в хвостовике. Сейчас совсем запутаю). ----- добавлено через ~1 мин. ----- P.S. ОДин раз сделала им расчет на коленке динамических нагрузок при падении ТВС, теперь я считаюсь наикрутейшим расчетчиком в отделе, ппц какой то. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Чертеж выполнен условно, пружины там верно показаны. ----- добавлено через ~9 мин. ----- В смысле диаметр стапеля меньше чем диаметр пружин |
kapa256: не обращайте вы внимания на рассуждения по поводу дифференциальных уравнений. Формулы важны, но их должно быть как можно меньше. Вам нужна верхняя оценка, поэтому плюньте и на коэффициент трения. Если сборка ТВС садится на место под собственным весом, то сила трения не может быть больше этого веса, т.е. F<m*g={10,5}*{9,8}=103Н. При извлечении ТВС складывайте силу трения и вес ТВС, сила не может быть больше P=2{m*g)=206Н. Запас почти 2,5 , поэтому момент можно не учитывать. Если что-то не так, не забивайте голову формулами, а смотрите, где клинит (цепляется).
ratay,
Т.е., если пружина приварена нижним концом.
Как рассчитать усилие и массу машины для вдавливания сваи марки С60.30-8 в грунт . | m103trm@hotmail.com | Основания и фундаменты | 12 | 03.04.2015 10:27 |
