Усиление пустотных плит на восприятие поперечной силы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление пустотных плит на восприятие поперечной силы.
Непрочитано 23.09.2015, 23:20 #1
Сет
Реконструкция. Существующая пустотная плита не проходит на действие поперечной силы. Есть ли типовые решения по усиления опорной части плиты? Будет ли эффективным простой арматурный каркас длиной в четверть пролета плиты, устанавливаемый в разбитую пустоту с замоноличиванием?
Непрочитано 24.09.2015, 09:16
1 | #2
v.psk
Псков
Этот вариант напрашивается.
Например - см. тут http://dwg.ru/dnl/4536
/приложил нужный лист
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.09.2015, 09:43
Сет
v.psk, к такому методу усиления у меня два вопроса.
1. Вовлечение в работу данного бетонного заполнения с арматурным каркасом обеспечивается за счет прочности полки на продавливание. То есть пока полка не продавилась - усиление работает. Полка продавилась - усиление живет само по себе, плита сама по себе. Надежен ли этот вариант усиления с данной точки зрения?? Интуитивно думается, что да.
2. Длина поперечных стержней в арматурном каркасе. Так как каркас не на всю высоту плиты, то в теоретическую наклонную трещину попадет меньше стержней, что снижает добавочную прочность по поперечной силе. Я подумывал о варианте с разбитием пустоты еще и снизу, и установки каркаса на всю высоту.
Сет вне форума
Непрочитано 24.09.2015, 10:04
бывший...
Краснодар
Сет, Нижнюю "полку" можно не разбивать, а просверлить в ней отверстия под каждый стержень прперечки
357 вне форума
Непрочитано 24.09.2015, 10:13
v.psk
Псков
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Рекомендую для начала пересчитать на восприятие поперечной силы бетоном.
Для арматуры лучше варьировать шаг.
v.psk на форуме
расценка для анкеровки пустотных плит перекрытия между собой yurakolomiets Прочее. Отраслевые разделы 2 05.07.2012 10:17
Порядок выполнения расчёта по прочности внецентренно сжатого элемента на действие поперечной силы jttc Обследование зданий и сооружений 1 11.02.2012 20:30
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Коэффициент теплопроводности пустотных плит homebuilder Прочее. Архитектура и строительство 2 02.10.2010 16:10
