Небольшой файл в задании на печать очень большой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Небольшой файл в задании на печать очень большой.
Непрочитано 24.09.2015, 14:47 #1
tnsas
Помогите пожалуйста решить проблему. Есть файл который на диске занимает 4 мб, при отправке на печать он грузит под 60-100 мб. Как такое получается и что с эти делать? Перевожу в пдф, и на печать он грузит 300 мб. Соответственно распечатывание парализовано.
Заранее спасибо за ответы.
Непрочитано 24.09.2015, 15:20
Oleg T
Навскидку дело может быть
1. В файле
2. В подгруженной подоснове
3. В режиме вывода на печать (печать в режиме тонирования)
Первые два пункта без файла не проверить.
Oleg T вне форума
Непрочитано 24.09.2015, 15:32
KronSerg
Вода - моя работа
Попробуй передвинуть ползунок качества печать OLE-объектов на 50%.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 06:32
могу сказать еще более ужасную вещь: 60-100мб это в архивированом виде протокола HPGL-2 весит, а в реалиях может под гигабайт или более весить Смотреть надо файл. При печати монохром выставить, качество печати сбросить...
Непрочитано 25.09.2015, 09:39
kp+
идущий по граблям
По старой памяти: при печати одних и тех же файлов из Autocad и Nanocad объемы задания на печать различались в 10 раз (у Бананокада получалось больше)
Сообщение от tnsas Посмотреть сообщение
каким образом переводите? Заметил, что pdf с одного dwg, сделанные в родном DWG_TO_PDF и в PDFCREATOR, тоже различаются "по весу" раза в 3 (у PDFCREATOR больше)
kp+ вне форума
Большой файл DXF. Как оптимизировать? Gedezuk5 AutoCAD 4 22.01.2013 15:04
Как оптимизировать большой файл? radistor AutoCAD 18 20.09.2012 17:02
Файл большой zoom all за пределами объекты как их удалить mvart AutoCAD 9 22.05.2011 17:07
