Подбор арматуры в Лире
пректирование
Ukraine
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Если вы моделируете плиту КЭ - 41 44 42, а задаете ей модуль армирования - плита или наоборот моделируете плиту КЭ 11 14 19, а задаете ей модуль армирования оболочка то получаете - то, что вы получаете...
"..."Вот такая вот эпидерсия! "- Настасья Павловна..." -х/ф "Каменская" |
Уважаемый Port!
"Мухи отдельно, котлеты отдельно у вас же все вместе" Причем здесь Кэ10 или Кэ 2 ? Есть такая пагаворка у Мяхаников - "дело было не в бабине Расп... й сидел в кабине" Цитата:
инженер-конструктор Регистрация: 11.08.2006
Губкин
Добрый день!
Возникла проблема. Модуль ЛИР-АРМ не может выполнить расчет арматуры в плите. В файле ошибок такие записи "Элемент 1 защитный слой бетона (3 см) больше допустимого" и так для всех элементов одно и то же. Изменял защитный слой в большую и в меньшую сторону- то же самое. Не могу разобраться, в чем дело. Буду рад оказанию помощи. |
проектирование Регистрация: 08.01.2007
алматы
Губкин
Действительно, вопрос снят. На сайте Лиры на него ответили http://www.lira.com.ua/support/forum...=258#nav_start.
Спасибо Vova.sam. |
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Подскажите пожалуйста.
Рассчитываю балку. Расчетные сечения стержней - 5 штук. В результатах 5 сечений. При подборе арматуры стержень делится на 5 элементов, и Лир-арм подбирает арматуру для каждого элемента. На один элемент - одна цифра - арматура полная, ниже - по 1 ПС. Это максимальная площадь, которая нужна или средняя? Как сделать, чтобы была цифра требуемой площади в начале стержня и в конце? я раньше думала, что такое не возможно, что только мельче можно разбить стержень и там уже смотреть, но некоторые люди от меня требуют такие цифры. Ведь по сути, разбить стержень и смотреть, ведь это одно и тоже получится. Но там и отчет другой должен быть, не такой как у меня. Я вот и думаю, может там есть такая функция где-то.. вопрос снят. Лира делит стержень не на отдельные стержни, а на сечения. просто Лир-арм при подборе арматуры окрашивает элемент между двух сечений в разные цвета. На самом деле площадь арматуры дана именно для сечения, а не для разбитого сечениями стержня.
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. Последний раз редактировалось Саразан, 15.04.2012 в 11:37. |
