Advance Steel 2016 Как сделать в параметрическом узле "лестничный марш" ступень из согнутой рифленки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel 2016 Как сделать в параметрическом узле "лестничный марш" ступень из согнутой рифленки
Непрочитано 24.09.2015, 16:33 #1
bajk
Подскажите пожалуйста, как сделать в лестничном марше ступень из согнутой рифленки.
Непрочитано 24.09.2015, 19:15
Игорек_1
выбираешь тип ступени 5 помоему, гнешь как надо, но это будет полоса простая. Далее создаешь материал типа рифл. Р4 ну или как сам решишь и подгоняешь плотность что бы вес при толщине твоей полосы считал как по госту на рифленку, вот и все.
Игорек_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2015, 19:26
bajk
А можно подробнее, как создать материал, это в Astor base надо делать?
bajk вне форума
Непрочитано 24.09.2015, 23:02
Chardash
Соискатель
Урал
в 13 вроде было так. GAM->редактор таблиц
Последний раз редактировалось Chardash, 25.09.2015 в 01:53.
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2015, 09:31
bajk
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Че-то не получается, не дает выбрать материл. Это не полоса а какая-то деталь похоже.
bajk вне форума
