Какие мероприятия необходимо предусмотреть в цехе с дробемотной установкой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Какие мероприятия необходимо предусмотреть в цехе с дробемотной установкой?
Непрочитано 25.09.2015, 12:49 #1
£όᶌᶒ
Все оборудование поставляется коммплектно, интересуют требования по полам, нужны ли приямки какие в цеху? кроме дробеструйной установки в цеху нет помещений, только кран балка 10 тн. Аспирация предусмотренная в комплекте.
Непрочитано 29.09.2015, 09:28
1 | #2
Serge Krasnikov
Сообщение от £όᶌᶒ Посмотреть сообщение
Зависит от комплектации дробеструйной установки, ну например: вам нужно установить дробеструйную установку, систему сбора дроби или песка, в комплект идет вакуумная установка, по моему бочка для сепарации дроби, несколько очистных фильтров и чтобы собирать с пола дробь(песок) придается такая воронка. вот как раз ее и нужно закопать в приямке, ну и было бы неплохо, чтобы пол был наклонный в сторону воронки, а так же отвод вакуумного шланга в сторону вакуумной установки, но повторяюсь все зависит от конкретной комплектации установки. Проще говоря смотри паспорт.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 29.09.2015, 10:03
1 | #3
Для начала нужно определиться, дробемет или дробеструй у вас в цеху.
И для того и для другого нужен сжатый воздух. Для дробеструя много сжатого воздуха и давление около 8 очков, иначе дробь не даст нужной шероховатости.
Нужно получить от производителя стройзадание (инструкция по монтажу) там будет требование к фундаменту, электроснабжению, к сжатому воздуху.
Часто забывают мероприятия по удалению остатков дроби с деталей - не вся дробь отваливается - нужно городить щетки или приспособы, чтобы дробь под краску не попала.
Аспирация будет куда дутЬ? Если в цех, то не советую. Лучше вывести за пределы.
Эти станки очень шумные, если предусматриваются рядом постоянные рабочие места, то может быть имеется смысл огородить установку шумозащитными экранами (данные по шуму тоже надо запросить у производителя).
Непрочитано 29.09.2015, 11:20
1 | #4
+1. Смотри паспорт. А то может установка камерного типа - шлюз открыл, деталь подал, закрыл включил, выключил, достал. На полу ничего...
Какие предусмотреть мероприятия по устойчивости опор ВЛ 10кВ FRAER Электроснабжение 13 18.04.2024 13:16
Какие мероприятия предусмотреть в проекте для обеспечения безопасного движения? ILIYA Технология и организация строительства 3 06.08.2012 10:55
Какие материалы в отделке лекционной аудитории необходимо предусмотреть? YuL86 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.05.2009 14:54
