Максимальный пролет монолитного перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимальный пролет монолитного перекрытия
Непрочитано 11.07.2007, 19:11 #1
ihoo51
Люди, какаие максимальные пролеты безбалочного монолитного перекрытия вы применяете, если оно оперто на монолитные ж/б стены? толщина 160мм, бетон В25. По расчеты в скаде получается , что плита 6*6 м проходит с армированием 8АIII ш.200. Можно-ли делать бОльший пролет, если принять армирование 10АIII ш.150? просто нужно концепцию для дачи придумать, примрно прикидываю.
Хочется 7*8м.
Нагрузки: собств.вес, полезная 250кг/м2.
Непрочитано 11.07.2007, 20:32
dextron3
проектировшик
СССР
Бетон увеличь до В35
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 21:11
Серёга - Bilder
откуда ты его возьмёшь на дачном строительстве?!
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 21:14
dextron3
проектировшик
СССР
просто цемент с водой мешай без щебня
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 21:15
Серёга - Bilder
сам придумал?! :idea: гениально!
Непрочитано 11.07.2007, 21:16
RomanM
инженер
Толщину принимаю 1/30 пролета (в крайнем случае до 1/35)
При больших пролетах в первую очередь по прогибам надо смотреть - тут либо толщину плиты надо больше задавать либо о-очень много арматуры пихать
Щас сдание проектирую с пролетом 8м, h=0.25м. Арматуры на всякий случай наложил раза в 2-3 больше, чем по прочности требовалось. По всем расчетам вроде проходит.
На днях перекрытие заливать будут - посмотрю что получится.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2007, 00:39
ihoo51
Сообщение от RomanM
И какое у вас получилось армирование по расчету? Какое приняли? Чем считали?
ihoo51 вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 09:09
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Безбалочное перекрытие можно выполнить и пустотным при высоте 300 мм. и болеее. Внутри разместив утеплитель 1 м3 которого стоит дешевле бетона. Так же можно грамотно склеить утеплитель в сквозную конструкцию и тогда будет еще дешевле. Вместо утеплителя можно использовать еще и картонные трубы. Пролет такого перекрытия может быть болше чем сплошного.
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 10:27
msv79
шаман
*Stalingrad*
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™
Сообщение от Aleks ManaeFF
На практике делали такое? или это только теория? хотелось бы лицезреть на чертежике или фотке....
всё гениальное - просто
msv79 вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 10:43
Tony_Chu
ИК
Архангельск
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™
Я бы тоже хотел посмотреть на безбалочное монолитное пустотное перекрытие с утеплителем внутри.
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 10:56
KonGo
Строитель
Киев
Идея картонных труб не нова. Как-то присутствовал я на совещании, где проектировщики всерьез обсуждали такую идею. А потом все уперлось в банальность - где взять такие трубы, искали-искали по Киеву, да так и не нашли. В итоге сделали сплошное жб перекрытие. вот так вот у нас большинство светлых идей и умирает. :cry:
KonGo вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2007, 11:35
ihoo51
Ну а без труб и т.д. все-таки сколько возможно перекрыть? кто может дать пример расчета какого-нибудь перекрвтия в скад? хотел посмотреть. можт я что-то не так делаю?
ihoo51 вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 11:56
msv79
шаман
*Stalingrad*
Сообщение от ihoo51
В СКАДЕ нет физической нелинейности, а без учета этого прогиб у вас будет заниженным (возможно даже в несколько раз!!!)
msv79 вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 11:59
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
ihoo51
Почему не накидаете ж/б пустотн. панелей! Получить бетон В25-35 на строительной площадке очень и очень сложно. Прикинул монол. плиту толщ. 300мм, пролет 8м, нагрузка ваша.Армирование нижняя диам.22 шаг 200мм, верхняя диам.12 шаг 200мм.Арматура лезет из-за прогибов. Бетон В15.
FRANC вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 12:03
Sober
строительство
Сообщение от KonGo
Я конечно не дока, но все-же есть сомнения...
1.Методика расчета таких конструкций? По сути это пустотное монолитное перекрытие, но с балочным опиранием. Экономим мы на весе и количестве бетона, но теряем в трудоемкости...
2.Конструктивные трудности (к примеру трубы линейные, а плита работает в 2-х направлениях, что и куда вставлять? или ограничения на размещение арматуры...)
3.А трубы можно было бы и асбоцементные применить. Думаю основная причина была обозначена в 1 и 2 п.п. и насчет "светлости" есть все же сомнения...
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 12:08
| 1 #16
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Монолитное перекрытие с утеплителем внутри было в проекте одного из домов разработанного для Оренбурга. Я точно помню так как сам привязывал даннное здание менял стены с бетона на кирпич а плиту с монолитной пустотки на сплошную. Чертежи исходника поищу. Может завтра сброшу А хорошие идеи хоронит лень и сроки поставленные заказчиками.
Непрочитано 12.07.2007, 12:31
1 | 1 #17
msv79
шаман
*Stalingrad*
Согласен, хорошие идеи еще хоронит и консерватизм, который у некоторых с возрастом перерастает в паранойю. А идея на самом деле весьма заманчива... можно сразу убить несколько зайцев, за счет уменьшения собственного веса монолитных плит увеличить максимальные пролеты и существенно снизить нагрузки на нижележащиее несущие колонны, фундаменты, что весьма актуально для высотного строительства.
p.s. Ждем чертежей [/url]
msv79 вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 12:48
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от msv79
эта пароноидальная идея называется ребристое перекрытие - в "разы" легче. Если смотреть на ребристые плиты то скорлупа порядка 30 мм - как против 160.?
p_sh вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 18:11
KonGo
Строитель
Киев
Но как это осуществить на стройплощадке в монолите :?: Да и эстетики мало, подвесной потолок делать надо, перекрытие по высоте кучу места занимает
KonGo вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 20:33
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от KonGo
Вы таки будете сильно удивлены, но все это уже давно продумано. Правда не у нас, за бугром. Называется несъемная опалубка. В частности, в Питере ее точно делают. Даже у нас, в Ярославле, объекты по такой технологии уже построены. Ничего, кудряво выглядит. По конструктиву - ребристая плита. В интерьере - плоское безбалочное перекрытие. А то что суммарная толщина перекрытия больше, так это бред. Во всяком случае при больших пролетах.
vv_77 вне форума
