Мероприятия по чистке смесителя лопастного двухвального
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Вы бы хоть написали, что с чем смешивается. Если вы кокс мукой бадяжите, это одно, а если гипсовые смеси, то водой действительно не стоит промывать
![]() Вообще на нормальных производствах есть книжка - "Технологический регламент" одна из глав которого обязательно описывает порядок обработки оборудования перед ремонтом, утилизацией, переводом на новую технологию и т.д. Короче, технолог должен дать карту с последовательностью и временем каждой операции. |
Спасибо за ответ.
Если бы был у нас такой технолог, то я думаю не пришлось бы искать помощи на форуме ![]() Смешиваем минеральные компоненты: карбамид, сульфат калия, монофосфат калия и т.д. - т.е. производство удобрений. Т.е. в принципе производство такое, что нет необходимости чистить смеситель начисто, но при выгрузке замеса в любом случае остается часть продукта. Может быть можно налипший продукт отчистить с помощью какой-нибудь нейтральной загрузки: загрузить что-то типа полипропиленовых шариков и погонять в смесителе, а потом выгрузить ? |
С-Петербург
Щебенка мелкой фракции прекрасно все очищает (6-20мм, без пылевой фракции). Держать эту "промывочную" щебенку отдельно для каждого продкта, менять по мере необходимости или просто просеивать. Песок и "зависает" и "засирается" мгновенно.
